нужна схема инженерника J5
из его складывается такая цена? если рассыпухи ( далласом) там ~ 300р ?
можешь у меня http://tkpiuk.ru/bay_j7p
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 694,3 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
попробуй сам сделай печатку
ну и рассыпухи закупи
потом собери и проверь
раскажеш нам как все это сделать за 300р
представь взял и сделал, за один вечер..с начало думал косяк в схеме потом правильный софт запустил и вуаля))
рассыпуха мне вышла в 283р.
я так понимаю плата будет работать только со своим ПО Open Olt и Atomic Online?
Изменено пользователем TJ 22
нет ещё olt 1.1 от смс..старая версия...может матрица пойдёт ..не проверял
еслиб была такая уверенность в olt и в матрице то с удовольствием приобрёл
будет работать, бери
профиль-заполните
Изменено пользователем Sergei2010
я не уточнил, что олт будет точно работать и ИНЖЕКТОР ОНЛАЙН
как обычно, как у всех: рассыпуха, затраты времени на заказ, ожидание, сборка, трассировка, изготовление платы(или заказ платы на заводе), подготовка, монтаж компонентов, отмывка, проверка, складывание на полочку, защита от грызунов, пыли и дохлых мух.
Вы уважаемый не в тот огород камень запустили. Спросите лучше у этих ребят http://carcd.ru/forum/23/thread1848/ как у них на 2010 год ценник складывался, с учётом инфляции, подымите ценнег на 25-30%. за такие деньги и продукты и поддержку они отсасывать у клиентов долждны.(хотя по факту наоборот получается)
п.с.
не антирекламма, просто вырвалось. Ни кому не в обиду.
Платы работают с любым софтом, при условии а) качественного отлома б) рабочей инженерной прошивки в) правильности монтажа г) если ПО платное то при выполнении условий средств защиты этого ПО.
п.с.
развёрнутй ответ,с этим все понятно,как только так сразу возьму плату у тебя)
хорошо.
2tmb-ix, просто случай вспомнился: другу моему однажды перед ТО нужно было сигнал настроить на машине, ну тихо крехтел у него... а выслушивать вой приподъездных старушек вокруг не хотелось. Дак вот заехили в ближайший сЫрвес, настроили... в поокончании настройки спросили сколь будет померить ток утечки в проводку на аккуме... тот 150, я говорю СКОЛЬКО ?? он 200, я говорю за что? чтоб клемму ослабить и 2 крокадила на 2 куска металла повесить ? тот , да, 250. Послали его нахер, заплатли 200 руб за вертение отверткой и пугания воробьев и кошек вокруг(настройка сигнала).
Сорри если оффтоп.
Вопрос по j5olt, подключаюсь к машине, диагностика и управление ИМ работает, заливаю прошивку в программу, загружается в инженерник, но после загрузки, машина не заводится, в чем может быть проблема?
софт кривой! олт теперь без далласа? а в блоке даллас ?)
видимо в софте дело, кто может привязать? что что не получается..
812D780000C0020D
J5OLT.rar
прошивку залей из комплекта олт
какую прошивку? не понимаю :) отписал в личку
не прошивку нужно менять а прогу-прошивалку. после прошивки машина не заводится но диагностится ?
Изменено пользователем tkpiuk
