нужна схема инженерника J5
))) хорошо.
Может быть кто то подскажет страждующему - за годы моего отсутствия в данной теме не родилась ли новай разводка под я5 под проводковый (не на панельке) монтаж платы в блок? просто тонну страниц форума нет ни времени ни желания изучать. Или опять все самому да самому...
Нет, я правда мельком пролистал, но ничего такого я не видел. Я просто припаял проводами и не заморачивался.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 637,9 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Я тоже так позже переделал тк панелька шляпа редкая со временем окисляется и глючит. Наверно забабахаю новую компактную разводку под проводочное подключение без 3х километровых дорожек
Изменено пользователем MrHAOS
что-бы панелька не глючила
1- прикручивайте печатку
2- дополнительно прижимайте крышкой через уплотнитель
3- перед закрытием прибора - побрызгайте на панельку ВДшкой
4. Год ездите без проблем.
5. Когда наступит час Ч вы об этом узнаете... иногда помогает только замена проца (
на инжинернике ездить? Никогда!!! Это вообще какой-то бомж вариант, не проще купить нормальный контроллер и перелить в него софт?
Меня например до некоторого времени вполне усраивал такой вариант. Как раз таки иметь 2 января один из которых будет пылится на полке... хм ну может я этого не понимаю вам наверное виднее. Хотя думается что инженерник не должен уступать (желательно конечно чтоб превосходил) в надежности обычному январю. А теперь внимание вопрос - если мы имеем ЭБУ который нормально управляет мотором и + к этому имеет возможность онлайн настройки зачем нам еще одна коробка имеющая 50% функционала. Пончему, где написано что на инженернике нельзя ездить? Возможно такой стереотип и сложился благодаря ненадежным конструкциям онлайн блоков.
Почти Год езды с панелькой залитой лаком без проблем........... Респект Shaman и MrHaos за работу над печаткой
На проводах в теме нет/ TKPUIK реализовал свои платы на я5 полностью на проводах, Но он их продает(готовые платы). Вопрос, а что мешает впаять провода вместо панельки и залить лаком?
Четыре шлейфа туда очень неплохо садится, а если еще и отверстия сверлить, для запайки шлейфов с обратной стороны......
Лично себе оставил на панельке, жаловаться не приходится. Спасибо ВАМ господа, за ВАШУ работу.
про кучу проводов......бла эта шляпа у друга, при отладки половину отломал,забесило, припаял.....вторая половина отвалилась через месяц от вибрации))))Хотя последнее зависит наверное от провода.....
Ну ты прям меня в краску вгоняеш ), если серьезно рад что кому то пригодилось.
Может у меня сильно дубовая подвеска?. (это я к тому что со временем панелька завыделовалась) Вообщем я чото пришел к мысли что на проводках лучше. Щас у меня так и сделано плата под панельку припаяна проводками к эбу. Уже очень долго и безпроблемно. Щас вот возникла необходимость в еще одном блоке так что хочу сделать разводку новую.
я использую вещи по назначению -
моторы каждый день не кручу, настроил - положил в коробочку
Для тех кто использует вещи и по назначению и не по назначению, любит треш и хардкой а также как и я всегда идет на пролом самыми проблемными путями по которым еще никто не ходил плата Я5олт под провода, пока еще сам не изготовил так что мож где косяк в разводке 100% гарантии не дам, как только соберу сам напишу отзывы о, а пока ловите может кому интерестно будет посмотреть и проверить ну или опробовать:
J5olt mr.haos.zip
Кстати особенность разводки в том что это 2х сторонняя плата НО на второй стороне обратной монтажу ничего нет кроме сплошной метализации являющейся массовым проводом и экраном по совместительству - минусовые лапы всех микросхем запитаны через переходные отверстия в эту подложку.
Взял ДАД GM от Ланоса.
Когда собрал проводку и подключил его то увидел через диагностику напряжение всего 2.5 вольт вместо 5.
Когда подаю на сигнальный вывод 5 вольт, отображает в программе правильно.
Неправильно подключил ДАД (перепутал питание и сигнальный например) или же ДАД неисправен.
я вот тоже не пойму. Почему нельзя ездить на инженернике? Я 4й год езжу. Часто меняю конфиг - так мне теперь надо каждые пол дня разбирать салон , чтоб эбу заменить?
Если инженерник собран качественно и ничего не отваливается, то ему вообще все равно какою программу обрабатывать. Только есть один нюанс, инженерный 5.1 с прошивкой j5ls43, если стоит флаг "инженерный эбу", то по неизвестным причинам в прошивке начинают меняться калибровки, постепенно уплывают. Сравнивал выкатанную прошивку со слитой из блока после где то недели активной езды, ПО значительно отличалось и в HEX редакторе и в CTP.
Хорошо, как собирал? На флеш отрезал ли какие нибудь ноги? Какие симптомы "неработы". Малолетними, ну как бы это вам объяснить, в общем когда Вы оба ходили "под стол" я уже работал вернее начинал, после техникума, по специальности инженер-электронщик, продолжаю до сих пор), если Вас это каким либо образом задело, Сэры тюнеры.
Вот печатка, как и обещал, кому нужна - 500рублей, это с нашего предприятия, изготовление - сутки, объемы от одной и выше, 10шт - 4000р, так же можем изготовить на заказ по Вашей схеме, разводка плат может быть нашей или Вашей, в стандарте *,LAY
платы еще в продаже? ничего не изменилось? а под 7 янв. есть?
под 7 например из поста 1870
У меня такая ситуация. Спаял и подсоеденил плату как выше на фото. В результате прошивается и считывается только одной программой Winfe_1.12. Ни Чиплодером ни Комбилдр не видит, хотя до впайки платы соединение и прошивка проходило. ICD не видит. При чтении далласа показывает разные коды. Попробывал по одному из них привязать олт - при подключении пишет swith to ram, а потом ошибка контролера. HIP 9010, поэтому 92 ногу не отпаивал - проверил на массу не идёт.
Сканы.rar
Прозванивал тестером все дорожки и спайку, подключал не на машине а на столе.
сто пудов неконтакт на пзу, что пишет комбилодырь при попытке прошиться?
А почему Winfe_1.12 прогой пишется и читается?
Пишет - нет ответа от контролера. Пробовал на разных скоростях - бесполезно.
Отпаял плату и вернул всё на место - эбу читается и пишется. Проверил ещё раз весь пропай по плате и прозвонил все дорожки. Нигде в итоге боков не обнаружил. А вот при подсоединении платы не пишется и не читается, только одна программа пишет и читает Winfe_1.12
Изменено пользователем Gagai
