нужна схема инженерника J5
НУ наверное если без платы пишется и читается комбиком а с платой нет, а плата при этом подключена к ПЗУ (эсрам и логика) то наверное дало в плате, ДА? А дело может быть или в обрыве или в замыкании или в дохлости одной логтки или SRAM. Правильно?(если конечно Вы делали копию рабочей печатки) Как маленькие дети. И мне интересно как ВЫ умудрились проверить контакт в паре плата инженерника-ПЗУ? Там же панелька!!!!Чистите лак на ПЗУ лучше. Уже все разжевали тысяча раз, все равно не верят.
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 702,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Да вроде не дети. Лак с ПЗУ снят конкретно и проверен прозвоном по всем ножкам и по всей их длине. Если бы оставался лак, то не прозванивалось при малейшем прикосновении. Да контакт в паре инженерника и ПЗУ проверить не удалось. Печатку делал от Shaman 2013 002.jpg.
А почему Winfe_1.12 прогой пишется и читается при подключении инженерника?
Составил небольшой отчет по последовательности действий при сборке инженерника J5.
11.Ищем строку 000D9FC0 и меняем значение на номер который мы считали прогой OltSn.
----Примечание:номер написан на самой таблетке,НО при попытке прописать непосредственно его прогу,у меня программа не привязывалась!!!
Прога OltSn считала его совсем в другой последовательности (7500014380A4001-на таблетке,01400A3814000075-считала прога). вот так вот.....
Здравствуйте! Подскажите, пожалуйста, насчет пункта 11 "Ищем строку 000D9FC0 и меняем значение на номер который мы считали прогой OltSn.". В hex-редакторе в этой строке 32 символа (16 групп символов по 2 символа). А серийник далласа состоит всего из 16 символов. Как правильно осуществить замену строки 000D9FC0 в hex-редакторе?
прям мистика................фото поделки крупным планом в студию.....
А печатка рабочая............сам на ней гоняю
Ну прям мистика, 74нс74 правильно впаял, ключем наружу? У меня такая же плата,на первый взгляд все верно собрано, все должно работать, при условии что все дороги целы и не оборваны, искать прежде всего неконтакт в панельки(можно выкусить панельку и повесить на проводах) вторая причина,что то сдохло, третья причина, в твоем компьютере или кабеле. Хочешь присылай, налажу....
С Украины в Россию? Я лучше ещё попробую на проводках - может точно нет контакта на панельке. Хотя глюк с тем, что только одна программа видит и прошивает не понятен.
Спасибо за предложенную помощь.
День добрый, мужики. Блин помогите пожалуйста. Собрал 2107 с 16кл мотором, выворот, сошки, рейка, ходовая стабилизаторы. По асфальту боком на 2ой хвататет но чувствуется что изза облегчения маховика(вынужденная мера изза стартера была) тяга вся на верха ушла а отсечка на 6200, хочу отсечку сдвинуть по максимуму поставить валы с подъемом побольше и дросселя от мотика hornet 900. И все дело упирается в мозги - надо перейти на ДАД и ДТВ, сдвинуть отсечку и откатать прошивку. Стоит блок январь 7.2. Прочитать всю тему просто времени не хвататет. Можете скинуть печатную плату(их тут много разных, запутался уже) желательно одностороннюю в lay и список компонентов, я просто разобраться не могу какие глючат какие нет. чтобы можно было онлайн настраивать с минимальными проблемами, через openolt. Спасибо мужики если выручите!!!
Вот односторонняя, переделывал из найденных здесь, у меня прекрасно работает.
Микры:
UT621024PC
74HC573D
74HC74D
74HC00D
Резисторы:
10кОм
4,7кОм, если будешь ставить даллас ds2401
перемычки "0"
Кондеры 1мкф
j7.rar
Спасибо огромное - жаль плюсик некуда поставить!!буду собирать! а фотки ближе нет?куда ты на какую ножку чо припаивал?
Даллас заказал - жду во вторник будет. И как думаете на инженернике вообще ездить норм?или через год он навернется?
Да пожалуйста. Фотки ближе нет. Вот куда припаивать:
p3.2 на схеме - 92 pin
p9.3 на схеме - 77 pin dallas j7
всем доброго времени суток,проблема j5 он-ланик умер кто может помочь в ремонте.беда!!!!зарание спасибо.
http://www.ecusystems.ru/forum/viewtopic.php?f=2&t=18
может пригодится
ближе помощь попросить религия не позволяет?
Да вроде не дети.
потому что ему всё равно что шить. он тебе и ворд файл зашьёт
На данный момент спаял ещё одну плату. В итоге пишется и читается только чиплодером. На диагностику не выходит и соответственно не могу прочесть далас. Я так понимаю бок в sram или где-то ещё? Все детали поставил новые, кроме кондёра.
Господа знатоки,доброго времени суток. Вопорос вот такой, попался мне старый Я5.1-61, решил сделать из него инженерник, так вот вместо даласа там стоит с завода микруха 408202H C10502, такие кажется на микасах присутствовали,если нре ошибаюсь там тоже серийники были. Так вот вопрос, может ли эта микруха заменить DS2401(впаять ДСку не долго, но все же интересно), и на кой фиг завод туда впаял ее, на более свежих январях их не ставили, да и привязки к прошивки на январе по серийнику нет....?
Поставил плату, ещё раз пропаяв. В результате пишется, читается, выходит на диагностику. Но при чтении даласа пишет 16-ть нулей. Может быть далас с одними нулями? В теме читал, что надо вроде 5В вместо 12В подавать на адаптер. Может так и сделать?
Почему при заливке инженерной прошивки не выходит на диагностику? Когда заливаю простую прошивку - сразу диагностируется. И не пишет ошибку по даласу только при простой прошивке, но понимаю, что в одних нулях не может быть далас (стоит родной).
Изменено пользователем Gagai
Все нули при чтении даласа олдсном говорит о том что нет даласа. Далас со всеми нелями не может быть, либо далас сдох, либо криво запаял,либо отсетствует резистор в цепи микросхемы с/н. Пустые микросхемы шли ds1990, а ds2401 с завода вшит серийник,который нельзя поменять.Далас прочтешь только инженерной прошивкой!!!!!При чтении с простой прошивкой получите ЕРИСЬ!!!!.
Это значит что криво запаял)))))
Далас родной? Это какой такой родной? Ни о том что я спрашивал выше?
Так это вообще не далас, а хрен пойми что за микросхема по подозрению сериал намбер, но явно не DS2401, как бы надо было подождать пока УВАЖАЕМЫЕ ЗНАТОКИ ответили на мой вопрос, этим ответом получите ответ и на свой вопрос, а не задавать кучу ненужных твопросов ниже.....
Изменено пользователем malish
ребят! все спаял - получилось блок шьется по крайней мере, выходит на связь)залил j7es свежую. написано что там отсечка до 10200, какой программой ее выставить тысяч на 8-9?чиплодырь максимум пишет мне 7650. машину пока не заводил но сегодня отпишусь чо как))))если там выставлена отсечка сразу на 10200 то боюсь на перов же повороте у меня мотор разорвет.
Все ок!ребят спасибо за помощь. блок в машине, работает пока нормально. С СТР разобрался, поставил и откалибровал ДАД, ДТВ и 4 дросселя 33мм. Залил j7es 17.3 Без внесения корректировок в прошивку валит я вам скажу на ура. Но чувствуется что чемто ее душит, по выхлопу - льет безбожно. Подскажите какой программой можно в связке с ШДК LC1 откатать прошивку онлайн? благодарю за помощь!
