нужна схема инженерника J5
вообщем все получилось, все работает, онлайн стабилен, ничего не тупит. Получилось с третьего раза, собирал схему на панельке для 5го января. Совет по сборке следующий: пайкой занимался под микроскопом, для пайки использовал паяльную станцию, обычный припой и канифоль. Когда работаешь под микроскопом, такая вещь как непропай отсутствуют))) панелек извел аж 7 штук)) сейчас стоит какая-то толстостенная, брал с материнки. Выламывал вытеснитель на материнской плате, потом вставлял обратно Биос и выпаивал панельку. Когда все воодрузил на плату в блоке, болтиком не прикручивал, ибо был перекос, просто сверху придавил крышкой через паралон) всю плату инженерника и сам эбу, кроме флешки,на которую садиться панелька, покрыл прозрачным акриловым лаком, в том числе и проводки идущие к процу(92,96,97) и на 22 контакт флешки, для доп фиксации.
Теперь опишу проблеммы из-за плохого контакта панельки с флешкой:
1.Свитч ту рам))
2.Иногда вылазило считывание двойной прошивки :blink: , при этом всем, если пытаться перезаписать прошивку, вылазила ошибка стирания флеш.
3.Еще при последней сборке тупанул при припайке 22 контакта: надо припаивать до разрыва дорожки, то есть в переходное отверстие,а не около флешки :cool:.
иначе будет вылазить неверный тип контроллера))
НУ как-то так)
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 703,1 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
какая плата разведена под дип?даташит на дип не читал все печатки тут сделаны под память в sop 32 корпусе..... у меня стоит память UT621024SCL-70LL в sop корпусе и на 7 и на 5 январе....все работает...........Вы память то такую в дипе видели? она размером с плату инженерника)))Логика и обвязка тоже в SMD корпусах Ни понимаю в чем ваш вопрос. Если в том что подайдет ли память в sop корпусе- ответ да подойдет . Если вы желаете поставить память в дип корпусе то вам придется создавать печатку с новой разводкой платы
Извените если не правильно задаю вопросы меня интересовало будет ли эта память UT621024SCL-70LL работать плату сделал но столе прошивается и читается при соединении с OpenOlt входит в онлайн а J5OLT пишет нет связи Start Communikation и не хочет никак уже три недели мучаюсьподскажите какие есть мысли по этому поводу
Скорее с J5OLT какая то проблема, если отломан правильно, то попробуй поигратся с настройками ком-порта
надо в реестре поменять порт на ком 1
Если подключен дейчтвительно к первому, если же используются юсб-ком переходник, то указать его ноиер.
у меня тоже было вкл соединить и сразу вылетает старткомуникейшен,поменял в реестре на сом 1 стало все подключаться,в реестре он был на сом 3
ДА порт был сом2 переставил теперь неверный номер эбу пишет
добрый день, опишите пожалуйста какие именно элементы и как потом установить эту плату :blink:
Попробуй немного почитать тему, все уже обсуждалось, даже с аналогами, плата устанавливается панелькой на флеш-память в блоке, прикручивается винтом(или прижимается через подложку крышкой)
Изменено пользователем Bomb Creator
у меня январь 7.2 производства автэл 8v, если можно фотку хотя бы как это на нём выглядеть будет
Спасибо огромное ВСЕМ участникам данной темы! Отдельное спасибо tkpiuk за готовую спаянную плату J5OLT! Всё сделано на высшем уровне! Наконец-то купил блок 61-ый. Впаял плату на проводе МГТФ по инструкции на сайте tkpiuk. Перепутал нумерацию проца и 92 пин, по моему мнению, не звенел. Конечно не работало. Проверил все провода снова. Потом посмотрел фотки J5OLT и увидел провода сбоку и понял, что в нумерации ошибся, просто хотел всё с лицевой стороны припаять, поэтому на картинку платы с обратной стороны не смотрел). Блок 2008 года. Поэтому конечно же в итоге 92 пин зазвенел и я по картинке его нашёл и вокруг него просто вырезал землю и припаялся. И... всё заработало. И контакт D7 лучше не к ноге паять, а дорожку канц. ножом зачистить и к ней подпаяться. Ни к каким ногам лучше не паяться, т.к. можно замкнуть, если расстояние конечно не огромное между ногами. А также не забыть с обратной стороны платы разрезать между !OE и cp22. Для реализации мне понадобилось:
1)CTP 3 с картами для j5ls_v43 и прошивкой, не помню где, то ли в этой теме, то ли где-то в соседней... Найдёте.
2)J5OLT_Setup официальный + CombiLoader 2.18(для прошивания) - страница 32
3)J5OLT_no_dallas_v2(просто им заменяем J5OLT.exe) для работы без далласа в блоке из соседней темы, но здесь тоже есть - страница 32
4)j5conv.exe для того, чтобы инженерные прошивки *bir прописывать в файл j5tuner.lin - страница 36
5)спаянная плата J5OLT от tkpiuk
6)Январь 5.1 - 61 куплен БУ.
7)Самопальный программатор переделанный из ПБД-2 для COM-порта(программатор накрылся). Объединил с USB k-line адаптером OBD-II за 600 руб через диагностическую колодку. Кстати работает на скорости 57600. Даже удивился. Поэтому, когда надо - это диагностер.
Также отдельное спасибо Atomic-DM за прогу Atomoc-Tune 2.8.8, два года назад откатал по ней свою пятёрку с компрессором Eaton M90 дул 0.5 бар для безопасности в 1.7 литра.Спасибо!
Забыл добавить, что корпус блока слева под платой пришлось в одном месте немного напильником подточить, т.к. пайка упиралась в корпус(теплоотвод с плёнкой).
А я сделал по другому- после припаивания, канцелярским ножом срезал пайку вровень с платой
Нужен совет . Впаиваю второй раз плату в январь 5.1 .при диагностике пишет нет связи . ставлю на место Flash диагностика работает . Может на самой плате проблема с микросхемами . Все пропаяно и с лупой проверено . KL Китовский
Не пойму, ты что ли флеш из блока отпаивал?
Впаивал плату на нее под Flash поставил панельку . плата покупная по виду копия альмисофт.
январь 5.1 2112-1411020-41
отпаивал плату впаивал на место Flash диагностика отвечает
Изменено пользователем вадимище
фигня с инженерником: прошивка J7ES - насос вроде вообще не включается, стартер не крутит.. программы не соединяются..
притом на столе блок подключался и работал!
EEPROM очищал, иммо удалял
