нужна схема инженерника J5
Молодец, что осилил всю тему и собрал все сам! По поводу режимных точек- поставил галочку "отображать режимную точку в динамике"? И кстати, в некоторых калибровках режимная точка почему-то не двигается
В настройках не нашел куда поставить такую галочку. У меня ни на каких калибровках она не двигается. Спасибо благодаря этому форуму у меня все получилось
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 644,8 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Ради такого дела не поленился запустить ноут, в общем, в меню "Команды" смотри, там есть "Отображать рабочую точку в динамике", либо быстрый путь-кнопка F3 включает эту галку
Кто запаивал в инженерник я7.2 от tkpiuk даллас?
Чет я впаял его и резистор а олтсн все равно нули выдает..
Как правильно читать sn? Нужно +12в на програмирование подавать?
добавил провод на 77пин проца, oltSN вообще не смог ничего прочитать, а другие проги чиплодырь, комбилодырь соединяються
Здравствуйте. Помогите мне пожалуйста прописать номер далласа в J7OLT, я уже замучился. Прочитал эту тему вдоль и поперек, но все равно что то у меня выходит не так. Имею блок Я7.2, впаял плату от tkpiuk, даллас ds2401, резистор 4,7 Ком, запускаю Oltsn, он мне выдает номер 9A050659FC150631, распаковываю экзешник, открываю he[ редактором, нахожу строку D9FC0, вписываю туда номер, который получил от Oltsn, но ОЛТ пишет "Неверный номер ЭБУ". Что я делаю не так?
Прошивка какая в блоке? У меня на сток прошивке читался один номер, а на любой инженерной прошивке-совсем другой
Прошивка инженерная, bir, с обычной прошивкой выдает вообще 14значный номер какой то
Ну что друзья, может кто-нибудь помочь?
Думаю номер прога криво читает или прошивка корявая. Прогу комбиком грузишь???? Я чип лоадером загружал тоже мусор выдавала прога олсн. У меня прога считала номер 01 74 DF 78 13 00 00 52 Его прописал все четко заработало.
прошивку с расширением бир только комбик понимает
Прогу запускаешь от имени администратора? Прошивку пишешь комбиком?
Изменено пользователем BBBAAA
Прошивки уже штуки 4 попробовал, шью именно комбилодырем, все запускаю от имени администратора. Даже не знаю что еще может быть не так. Номер далласа у меня в правильном формате? а то тут почти у всех номер начинается с "01"
Обнаружилась интересная подробность - сегодня залил в блок прошивку J7ES от ecusystems и oltsn дала другой номер далласа
Прописал его в J7OLT и все заработало. Попробовал закинуть те инженерные прошивки, которые писал до этого. Запускаю J7OLT а он мне снова выдает "Неверный номер ЭБУ". Может у меня инженерные прошивки какие то не такие? Скиньте пожалуйста какую нибудь рабочую инженерную прошивку на Январь 7.2
Есть некоторые прошивки в которых код на чтение далласа записан иначе. Код зависит от типа применяемого далласа. Я читал I204DM53.bir этой прошивкой которая лежит в папке с прогой J7OLT
Спасибо, вечером попробую и отпишусь
Добрый день, похожая ситуация залил i205dm53, все работает хорошо в openolt , и пишет онлайн connected? как только заливаю 7jes, openolt online уже не подключаеться, считываю номер далласа постоянно разный зависимости от прошивки. В j7olt вообще не конектиться, независимо от прошивки пишет start communication и на этом все заканчиваеться, как будто не видит устройства хотя вроде ставил com 1. Ткните пальцем где в реестре искать на каком порту он сидит? Весь реестр перерыл не нашел где собака зарылась. Скиньте пожалуйста рабочий j7olt, желательно установщик, может он мозг выносит. И почему openolt не работает ? плата от tkpiuk
Может у тебя кз?В этой теме где то есть про реестр.У меня случай был что опенолт нормально соеденялся а олт нет все перекрыл плату раза три перепаивал оказалось ехе хреновый.
Опенолт по-любому должен работать
Дак Openolt работает с прошивкой dm53, заливаю 7jes и все не видит онлайн, а 7olt неработает начинает start communicaton и все, как будто не тот порт смотрит, хотя kline на первом порту висит
Старт комуникеишн сразу вылетает или через несколько секунд.Если сразу и диод не моргает на адапторе то сбился ком порт.Если через несколько секунд то у тебя где то кз.У тебя Даллас есть?В прошивке может галку выставить надо инженерный эбу.Сейчас прибывал все работает и опенолт и олт
Спс, попробую в прошике выставить инженерное эбу.
Не подскажите в каком ключе реестра искать на каком порту висит 7jolt
спаял плату by_Sergey, припаялся, при включении постоянно работает бензонасос. на связь не выходит. прошивки пробовал j5ls с-без галочки "инженерный блок", и стандартную тоже. шьется-читается нормально. где мог накосячить?
Изменено пользователем akv50
