нужна схема инженерника J5
ты бы хоть указал печатку какого блока тебе нежно. я5 или я7? И вообще, схемы рабочие здесь лежат. Смотри схему и рисуй себе :)
а можно еще раз выложить 100% рабочею и проверенную схему 5января,а то вижу только одну. Я отдам ребятам с универа,если они мне нарисуют печатку,выложу здесь. И каких размеров должна быть печатка?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 640,1 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
На 8 странице этой темы 2 схемы выкладывал, сначала упрощенную, опробованную сборкой и откаткой, потом еще срисованную с оригинала.
Фотку платы может выложит кто, я у себя не нашел.
Изменено пользователем Cruiser
вот эта от января 5,1?
Может вопрос туповат,я не очень сильно силен в радиотехники,но все же спрошу. На схеме на стр8 не вижу резисторов и конденсаторов,или кто печатку нарисует сам из вставит?
Это от 5-го
Там нет разводки цепей питания -она стандартная, и конденсаторов по питанию. Я ставил тантал 10мкф и 2 или 3 0.1 керамических.
Это я зря не предупредил. резисторы все на месте.
Народ, я что сделал - то сделал, нарисовал несколько схемок и выложил как есть. ниче не утаивал.. Матриц не испытывал, рассылкой ПО не занимаюсь.
эту схему называют самой последней на ОКТЕ, имеет самую четкую работу.
около каждого элемента есть конденсаторы это фильтры.
существует много схем и все работают
самая примитивная и простая(могу ошибится) есть на сайте эмибокса там вовсе два главных элемента соеденины проводами ( видел фото)
тоесть к родной флешь блока (29f010) привязана оперативка проводками!
и все работает!
все так прости, только софт, но это другая тема...
Привет!Печатка нужна на 5-й Январь.Рисовать самому не получается.Если готовую,распечатаю,переведу,вытравлю!А самому увы не дано!К сожалению!
Ну если тяжело рисовать - собери на макетке. Мне рисовать лениво было...
Всех с праздником,помогите новечку,я решил собрать схему J7,изготавливаю вот такую плату.J7trs.jpg
Я правильно понял?
Флэш память на контролере не трогать или выпаивать?
Сильно не ругайти за эти вопросы и то что здесь выложен софт его достаточно? Спасибо!
В аттаче схема с обозначением выводов и часть схемы разъема блока с обозначением. Там все понятно как и куда паять. Также описание для конструктора от окти, собирать так как там написано. Указанные элементы на схеме - это разъем для проводов, который напаиваются на ноги проца в блоке, можно просто дырки на плате сделать и провода туда поять, короче читать описаное в pdf и делать как там написано. Из блока ничего не выпаивать
j7olt_info.rar
Спасибо за помощь :ThanxSmiley:
А возможно ли плату j5olt окти переделать под j7
Я так понял что отличие в паре элементов и разводке?
схемы одинаковые, логика работы одна и та же. Отличия в разводке, на 7 январь даже проще делать, ничего выпаивать не надо, на блоке есть спец. отладочный разъем, который очень хорошо подходит для сборки инженерника.
Итого:
Мой плагиат на тему J5OLT от окти.
Огромное спасибо товарищу Cruiser, схема очень помогла...
Печатку собрал и внедрил в блок, но еще не опробовал.
Прошивка заливается, считывается, машина заводится.
Осталось К-лайн адаптер собрать.
Короче - пользуйтесь...
J5OLT.rar
Парни по какому адресу находится код даласа хотел посматреть его в hex редакторе на своем олте? и есть прога которая читает далас не выпаевая? ;)
Разобрал свой Я5.1 -61 блок ,но Далласа на нужном месте ненашёл,пустое место,подскажите получится ли без него сделать инженерник,если нет то где его можно найти:please:
У нас в городе далласа в продаже не нашел, пришлось покупать ключ от домофона DS1990 и от туда его извлекать и припаивать на плату...
Кстати,в блоках Микас 7.6 этот даллас установлен.При переделке этого блока под Январь 5 обычно даллас выпаивается и выбрасывается...Но по моему проще воспользоваться предыдущим советом,и изъять его из ключа от домофона.
вот собираю плату для января 5.1,будет ли этот сделанный "инженерник" работать с J5olt из скаченной папки _x46 с U2K-L- line адаптером с usb host от SMS Diagnostic? Очень не хочется зря свои мозги переделывать,
