нужна схема инженерника J5
J5LS v2. под какую микруху детонации - HIP 9011?
HIP9010.
Изменено пользователем timka
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 691,2 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
HIP9010.
Да,это так.Возможность выбора между HIP 9010 и HIP9011 существует в прошивках серии J5LS начиная с версии 3.5.
Значит под микас LS v2 надо падчить?
Greys спасибо! По топливу помог, теперь как человек езжу :ThanxSmiley:
Изменено пользователем калуга
Калуга,я не могу с уверенностью сказать,неизвестно как поведёт себя прошивка ЛС после пропатчивания.Попробуй.Если ошибки по низкому шуму двигателя не будет,значит патч сработал.Всё-таки у стандартных прошивок и у элэсок софт абсолютно разный.Ну а если не получится,тогда просто перенеси калибровки с ЛС2 в ЛС3.5 или даже 4.3.Кстати,у последующих после 2 версий элэсок гораздо правильнее алгоритм работы по ДАД.
У меня для N351 ( стп321) карты нет. С другой стороны, она меня полностью устраевает.
завтра попробую - посмотрю что получилось.
Господа! Требуется помощь, инженерник J5OLT запахал, но сам ОЛТ при попытке менять калибровки вываливается в ошибку Access violation at address 004edbc0 in module "olt_patched.exe". Read of addres 00000160. Матрица тоже не пашет - после запуска матрицы машина не заводится, после некоторого прокручивания стартером выдает ошибку по высокому значению ДМРВ.
Access violation лечится так - берешь неломанный олт с инсталяшкой, устанавливаешь, потом поверх бросаешь свой екзешник.
или пытаешься угадать в каком каталоге лежал тот олт, который у тебя есть, и кладешь аналогично.
а что за екзюк у тебя? из каких мест достался если не секрет?
у меня был какой-то отломанный, очень тормозил.
Спасибо за инфу, но нету у меня неломаного олта с инсталяшкой (может подскажешь где взять :please: ), а экзюк патчем сделаный под мой даллас...
ОЛТ кстати качал с форума, по моему Flesher давал ссылку...
А че за дела с матрицей? Это лечится?
Изменено пользователем aklaus
Про матрицу не знаю, скорее всего адреса настраиваемых таблиц в инишнике посмотреть надо и привести в соответствие с твоей прошивкой.
Я матрицей не пользуюсь, да и олтом поиграл и бросил.
Понял, посмотрю, а что насчет инсталяшки олта - где ее взять?
А чем,если не секрет,настраиваешь прошивку?Неужели как я-врукопашную с ШДК по логам?Я вот тоже задумываюсь над Матрицей или ОЛТом...
а я не настраиваю ничего.
Товарищу паял эту хрень, он олтом крутил и как-то по стандартной лямбде настраивался
Изменено пользователем Cruiser
в Микасе 7.6 на месте ДС2401 стоит 408202 в аналогичном корпусе,но как ДС2401 прочитать несмог,подскажите,
плиз, что это такое и чем его можно прочитать?
подскажите пожалуйста можно ли использовать эту память CY62128ELL-45SXI вместо UT621024
На первый взгляд - да, я тоже сайпрес лепил и работало, но доки по быстрому на эту мелкосхему я не нашел.
Ищи даташит на нее , если сам не разбнрешься - здесь ссылку выложи.
Должна подойти.
Посмотрел у себя - CY62128LL-70SC
по выв. совпадают, твоя шустрее но это не помеха
Вот очередной ремикс на тему Января7 онлайника, только проверьте может где лохонулся
j7.rar
