Вот очередной ремикс на тему Января7 онлайника, только проверьте может где лохонулся
Молодец, а то я уже сам хотел такой ремикс рисовать.
Сейчас заценим.
Спасибо...
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 619,7 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
В виде картинки выложите плз
Микросхемы и рассыпуху бы подписал, а то черт ногу сломит где, что. И проверь на зеленом слое микросхему логики, на сколько я понял это 7400, помойму она неправильно подключена. Или напиши что там у тебя предполагалось.
Собирая в домашних условиях 2-х сторонку упарился я переходные отверстия делать, да и вообще неоправданно сложная конструкция получилась. Короче, решено было развести одностороннюю плату и в качестве соединителя к блоку использовать отрезки кабеля МГТФ примерно по 10 см, короче на проводах. На схеме для соединения переходных отверстий использовал перемычки где возможно или МГТФ. В аттаче разводка односторонки.
Но самое важное, собрал я все это хозяйство, запаял в блок, залил i205dm.bir, заливается все нормально, блок завелся на столе, но мля при подключении в проге j7olt блок не может сделать SwitchToRam, не переключается на ОЗУ. Я в ауте, игры с адаптером не помогают, порты в проге указаны правильные, так как первоначальный коннект к блоку есть, самое интересное, что анализируя тестером сигналы на логике переключения, этого переключения действительно не происходит. Не пойму в чем дело, возможно есть ошибки в схеме, в пайке ошибок нет, собрал уже 3 варианта блоков, один по упрощенной схеме с одной 7400. Больше уже не знаю куда копать. Обращаюсь к гуру, если не влом гляньте схему.
j7olt_full_2.rar
j7olt_img.rar
Изменено пользователем CM_GT
влом мне лайаут искать и ставить. трудно что-ли в графике выложить
второе вложение и есть графика
В 7 олте есть убитые биры, какие точно - не помню. я сам полдня на эту ошибку как баран лупился.
Еще причиной может быть дохлая озушка, ну и конечно ошибки в логике.
Ну насколько я понял, схема должна выглядеть примерно так...
Ноги на 573 перепутаны...
j7olt_schem.rar
Изменено пользователем aklaus
откуда такая информация? В версии от окти байт данных передается в прямом виде, именно D0-D7
Вот промаркировал на элементы на плате. Для удобства разводки были изменения в схеме. Вчасности для сборок Д-тригера использован второй, для сборки логики местами поменяны аналогичные выводы.
j7.rar
Посмотри фотки октянской платы.
j7olt_photo.rar
Для 573 логики ноги не имеют значение главное чтобы было соответствие вход 0 - выход 0, вообще это переход с двухстабильного на тристабильный.
есть у меня это фотки, на них просто 74573 перевернута для удобства подключения, разницы никакой нет, это просто буферный регистр
vlad_loza че-то ты не то положил, опять без обозначений
vlad_loza кинь сюда свой датащит на 7400, че-то я не могу понять как ты ее подключаешь
Кидаю даташит на 7400 + плата, а на плате элементы подписаны с помощью маркировки, подводишь курсор мыши к элементу и видешь маркировку. Надписи не стал наносить т.к. идет наложение друг на друга.
j7.rar
доржку с 3 ноги 7400 перекинуть на 5+12
11 ногу 7474 доделать дорожку на 13 ногу 7400
пока все, что разглядел
Сам нашел ошибку, подправил
j7.rar
Подсказки прочитал. И все равно не понятно подключение 7400. У тебя:
Первый И-НЕ:
1-2 - в воздухе, при этом выход (3 нога) идет на RD (25 на разъеме), не понял!
Второй И-НЕ:
4 нога - выход с D триггера, 5 -нога замкнута на 12 (которая вход 4 и-НЕ), 6 -нога выход замкнута на 9 (вход третьего И-НЕ). Опять не пойму что имелось в виду.
Третий И-НЕ:
10 нога - замкнута на выход 4 И-НЕ (11 нога), 9 нога - на выход 6 выход И-НЕ 2, 8 нога - выход на ОЕ# ОЗУ. Тут все понял
Четвертый И-НЕ:
13 - RDF с блока, 12 - на 5 (не понял), выход 11 - на 10
Мож, я че не пойму, анализировал микру исходя из подключения питания
опоздал :)
Хотя в новой версии все равно не понятно подключение 7400
опоздал :)
Угу, но 3 ногу 7400 так и не перекинул на 5 с 12
Подключение нормальное просто он ноги перетрассировал так, что посмотрев на схему и плату глаза переломаешь... ;)
Вроде подправил
j7.rar
