нужна схема инженерника J5
а эбу январь 7.2+ или м73 подойдет для инженерника?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 638,9 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
нет, там процессор другой
Без разводки платы для 5го января не собрать.
a чего там разводить то ? Принцыпиальную полную схему нужно, а развести в лайауте дело 20ти минут. Далее утюжным методом все это переносится на фальгированный стеклотекстолит, вытравливается и паяется. Делов на пол дня
Осилил всю тему, просили схему Я5-41. выкладываю
Какой схемы тебе не хватает? На 8 странице 141 сообщение. Что непонятно - спроси поправлю или объясню.
Изменено пользователем Cruiser
10 страница 195 пост - выкладывал печатку 5 олта, испытано - работает, чего мучаетесь?
А кто-нибудь ШДК самостоятельно собирал?
Саму ламбду навряд-ли кто осилит, а вот блокк управления типа под LC -1 от производителей распростаняемой Октей ?????
я имел ввиду кто-нибудь самостоятельно собирал контроллер для ШДК?
http://wbo2.narod.ru/
посмотри здесь, только там логгера нету...
Спасибо! Смотрел. В испытании написано, что он до 2000 оборотов приверает и как быть без логгера?
Привет всем !
При работе с инженерником постоянно выскакивает ошибка и при этом уже ничего не сделаешь и не закроешь и не сохранишь , а только закрывать программу через диспетчер задач . Что это за проблема и как с ней боротся ?
Аклаус и Линейка,парни вы интересную тему подняли.В контроллерах ШДК самый слабый элемент-это сам контроллер.Лямбда зонд-изделие довольно живучее,а вот мозжечок-хлипенький.У меня первым слёг контроллер ЛЦ 1.Сейчас нужно заказывать новый ШДК ЛЦ 1.И было бы очень неплохо изобразить самому нечто похожее на заводской контроллер.Но в нём довольно много нюансов,которые нужно учесть.Сам я например не осилю разработку такого девайса,чтоб ещё был совместим с ПО от Инноватемоторспорт.Мож кто поможет?
Лучше приобрести , чем собирать самому
Изменено пользователем max210876
Господа, а че вы про шдк другую тему не заведете?
Вопщем рыл я про него.
Он на малых оборотах врал у чувака потому, что он его в трубу совал, а не на штатное место ставил.
При цене в 200 баксов за лс1 я бы не стал войну начинать.
А без логера и инновейтовского протокола легко можно прожить - по аналоговому выходу подключать и все дела.
И еще имхо и по родной лямбде вполне можно настроиться.
Cruizer,не могу сказать,что вы не правы.Правы на все 100.Но блин когда я по собственной тупости буквально расплавил контроллер от ШДК ЛЦ1 ,меня и стали посещать такие мысли.Да в принципе,новый ЛЦ1 я уже заказал,грешным делом думал малой кровью и старый поднять...Хотя тут тоже возможны варианты-глюки,некорректные показания,неправильные тарировки,перегревы,недогревы и т.п.Так что буду ждать новый.
И по поводу настройки по штатному ДК я согласен.Не всё время строили же по ШДК...Но увы,к хорошему привыкаешь быстро.
Изменено пользователем Greys
Привет всем !
Добавлю что ошибка какая то "Ассес виолатион" и адрес 004А не помню дальше какой и что-то про модуль х64.exe. Заметил что если открываешь калибровки которые просто в виде цифровых переменных то еще какое-то время прога работает , а если те что в виде графиков 3Д то сразу же этот виолатион .
Просто задолбался уже с поиском решения этой проблемы . Уже и в корневой каталог с виндой положил и с диска заново переустановил и в скачанный с форума архив свой экзешник ложил . Че за херня такая не пойму . ПАМАГИТЕ ПАЖАЛУСТА КТО НИБУДЬ.
Уважаемый, на этот вопрос отвечали в этой теме. Вроде таким образом решается проблема.
Простите за назойливость , но не могли бы вы указать пальцем на то место где конкретно написано каким образом решается именно эта проблема . Я почему-то не нашел где написано что проблема решилась .
