нужна схема инженерника J5
Заинтересовала схема инженерного блока.  Подскажите можно ее поставить на микас 7.1
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 672,9 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные, тоесть серийный номер
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
весь день сижу в этой теме и окончательно не разберусь в комплектующих к плате j7olt,кто может помогите в этом вопросе,хотелось бы получить списком то что нужно,заранее очень благодарен
а именно что за микруха в левом верхнем углу
74hc00, ну а вообще где то в начале темы есть схема, там все компоненты и написаны
Всем привет!
Помогите с плиз вопросом: инжинерник от tkpiuk через все проги нормально работает серийник читается, в онлайн выходит и даже настраивается.
Немного смущает строка в Matrix при подключении (примерно пишу по памяти):
>>sent 'tester present'
>>swich to ram mode..
>>is online ECU ?!
Хотя потом дальше нормально прогружает калибровки и настройка идет.
Непойму - это вывод такой просто или чтото не так?
Еще такой вопрос: сейчас околосток перевожу на дад и дтв, (LS_v43)скоро турбину ставить буду,
как лучше поступить - установить флаг "расчитать УОЗ и ALF по давлению" сейчас и откатать в атмосферном режиме
или лучше ставить его только с наддувом и откатывать по новой?
само собой будешь катать по новой, так что до турбы можешь сильно не заморачиваться с настройкой, просто переведи на дад и дтв и смотри чтоб все работало как надо
Всем привет. Собрал я себе инженерник на основе январь 5.1 через панельку. подскажите знающие люди как подружить j5olt версии 1.1 с ШДК?
Или там нет такой возможности?  Перечитал много разделов с этого форума и по инету искал информации не нашел =(
Нет там такой возможности, олт же предназначен только для изменения параметров вручную, для откатки используют другие программы
олт с шдк не подружить совсем?
залил в блок прошивку LS_V43 в флагах комплектации есть галка шдк. Так не получится соединить?
Для откатки не подскажите ПО?
Для j5olt есть у кого help к самой программе?
Изменено пользователем liv6125
В этой версии он никчему, там нет откатки, только настройка вручную.
Для шдк ищи на форуме ломаную матрицу
Из безсплатного можешь юзать для откатки OpenOLT или относительно недорогой AtomicTuner
 так же можно использовать инженерный блок или только обычный ЭБУ?
Если можно катать на инженерном ЭБУ через OpenOLT или AtomicTuner будут ли изменения вступать в силу сразу  или придется как по старинке изменения в прошивку а затем зашивать в эбу?
Как научить не инженерный блок работать с прошивкой на 6 циллиндров.
даллас впаял - на одном ЭБУ - не соединяется по КОМу.
на вторых - пишет no J5OLT ECU при поптыке чтения далласа OLT Check
Всем привет. С праздничком! Парни подскажите пожалуйста как мне с 5 январа даллас считать?
при считывании на J5ls вот такую архинею выдает
8110F18103            -> 83F110C16B8F3F
8310F110810A1F        -> 82F110508154
8210F13E01C2          -> 81F1107E00
8410F1300F0601CB      -> 84F110700F06010B
8510F12300F30008A4    -> 80F11009630000000000000000ED
8510F1230000C01079    -> 80F11011632672BAD31EBFE4A5153F2108BD9C7B6A3B
8110F120A2            -> 81F11060E2
8110F18204            -> 81F110C244
OLT serial number: 815BBF0000C00254
Понимаю что это не верный ключ.   но этот даллас был впаян с завода. Блок 2002 года
пробовал на заводской прошивке вовсе ничего не выдает.
Распаковываю exe файл от j5olt вбиваю в Hex редакторе ключ в итоге программа пишет не верный номер.  Кто сможет помогите привязать даллас к проге или хотя бы расскажи те что делаю не так
Чем прошивку заливал? Если инженерную прошивку будешь заливать чиплодером, то такую ахинею будет нести. Заливать надо только комбиком. Прошивка должна быть только инженерная. Сам это прошёл.
заливал комбиком прошивку J5ls-v43 в прошивке ставил галку инженерная
Формат прошивки должен быть .bir, а наличие галочки это хорошо.
формат прошивки просто переименовать расширение с .bin в .bir? или же есть еще какие то нюансы?
для j5ls не нужно менять расширение, в бине все прекрасно работает
поможете привязать j5olt к даласу?  я как его не считывал всегда одни и теже цифры. пробовал сам привязать в hex пишет что не верный серийник =(
Приветствую форумчан. Вопрос такой, на ветке "tkpiuk" пишет, что перед впайкой инж.платы нужно в обычный (не инж.блок) залить инж.прошивку(.bir), и завести авто. Вопрос такой, а разве заведётся авто на обычном блоке в который залита .bir- ка?!
Пункт #2
Поможет ли кто приязать даллас к программе?
как не пробовал не получается =(
