нужна схема инженерника J5
подскажите по J5OLT.при изменении калибровок и при занесснии в блок изменений ,что с ними происходит?они находятся в ОЗУ онлайника,и когда выключаешь зажигание они теряются или остаются?
  • Ответов 2,2 тыс
  • Просмотры 646,4 тыс
  • Привет! Парни, у меня есть инженерник 5-й, в нём стоит даллас в котором есть ключ. Как он в этот далас привязывается? Как его оттуда вытащить и влить в другую ds2401? Если эта проблема будет решена, т
  • Подскажи как сделать. Информация конфиденциальная. Ты только пойми то что серийный номер по которому программа связывается с блоком он во всех программах, так же как и ds2401. Такие ds2401 все разные,
  • Для тех кто собирает инженерник!!! Вот программа для настройки системы впрыска которая постовляется вместе с инженерником. http://letitbit.net/download/1913.18.../_x46.rar.html Вот данные ds2401 кото
Теряются.
заметил такое.в записаной в эбу прошивки стоит состав смеси 14 я олтом выставил 14,7 и убавил обороты.поездил.включил матрицу она видит заданный в прошивке состав 14,7.и заниженные обороты.считываю комбтлодырем прошивку.там стоит 14сс и обороты выше.как понять.не стираются чтоли данные из ОЗУ?
Теряются.
не теряются до выключения главного реле.
Здравствуйте.
Такая беда. Залил spt 574 в j7 олт ( всё офф) проехал метров 300 заглох, и ни каких признаков жизни. Благо беру с собой всегда свой блок, подключил всё работает. Начал прошивать опять, а загрузчик пишет Ошибка записи флеш 0020. Что это может быть. На следующий день попробовал, прошиваться начал, но на машине не работает. Попробовал считать, считалась но почемуто двойная прошива. Короче подозрение на флешь. Подскажите что делать???
А где она стоит, на плате контроллера или инженерника?
На плате инженерника.
Такой вопрос. Есть хвост лиц. ОЛТ3 с поддержкой Я5 иЯ7 , но нет самого блока(Я7 интересует) есть какие-нибудь способы узнать какой код далласа прописан в хвосте, и сделать инженерник?
А в продаже такая есть, или откуда можно выпаять, сколько примерно стоит. И не боится ли статического электричества при пайке?
посмотри в магазина электроники. чип и дип к примеру.
стоит , если я правильно на сайте чип и дипа нашел около 30-40 рублей
Блин а как узнать точно она это или нет сдохла? Там же гдето есть питание ну и так далее. Если кто поделится схемой принципиальной то вообще будет гуд.
схему подобную на стр.8 этой ветки найдешь.
так -организовываешь подключение блока на столе ,находишь сброс процессора и сбрасывая смотришь сигналы осциллографом на пинах
интересующей м\с.Так можно определить, а без сигналов ни как .Вот и ответишь сам себе на свои вопросы!
Изменено пользователем тас
А бес осцилографа ни как? Нет его просто. Но можно в мастерской телевизоров посмотреть. Какой формы должны быть сигналы. Или просто есть или нет?
просто есть или нет и чтобы уровни были не засажены и не накладывались -наблюдается ввиде ступеньки . Тот кто в него смотрит кажный день увидит сразу!
С такими познаниями в электронике отправь лучше изготовителю.
Судя по всему так и прийдётся сделать. Хотя Михенкову писал, он что то промолчал. Поеду в ростов где брал, мож чё посоветуют. Или заберут в ремонт.
Кстати сейчас попробовал прошить, всё получилось. Завелась, поработала 3 сек и опять померла. Считал опять двойная прошива. Попробовал прошить, нифига. Отсоединил минут на 5, попробовал, прошился, завелся и опять не больше 3 сек поработала. Кстати во время соединения когда идут проценты заметил не равномерность с интервалом в 1 сек примерно, и во время записи тоже. Но не так, а как то хаотично( то медленно, то быстро) Может всётаки флеш на самом блоке легла?
Один из вариантов - где то на плате отвалилось питание или земля у какой-то микрухи. Так иногда бывает - если нету питания, микросхема может работать, запитываясь от сигнальных входов, на которых присутствует логическая 1, при условии, что потребление не очень большое. Как только потребление микросхемы возрастает (или входов с "1" становится мало), такого "питания" уже не хватает, и она сбрасывается.
(Например, если к некоторым адаптерам К-Л-линии забыть подать питание +12 В, и начать перепрошивать мозг, перепрошивка будет доходить до какого то определенного процента и вылетать с ошибкой - это в фильтруюших питание кондерах кончился заряд, который туда попал со входа. )
Разобрал посмотрел, всё вроде на месте там то всего 4 провода отдельно припаяны, а остальное на разъёме сидит( не знаю как называется) плотно. Так веть работало всё исправно в течении 2-х месяцев и тут сразу такой косяк
И кстати после того как машина глохнет, можно считать прошиву. Но записи в буфере только в двух первых строчках, дальше FF и всё
