Не нашел даташит на восьминожку, если не сложно дайте ссылку.
И смущает + 170 мА большее потребление по новому прибору. Куда рыть копать?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 892,2 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
старый к-таг 100 мА кушает
Не видел такого потребления.
140-210mA по USB (без подачи +12В) - это нормально.
50-70mA - при подключенном разъёме 12В
"Восьминожка"
Кто пробовал читать писать К-тагом Митсубисси L200 2.5DiD 2013 года Denso 417протоколом?
не стал рисковать у самого л200
А какие там риски? Все работает.
наскоко я понял
прошиваем проц ктага прошивкой , переписываем епт шку.. из архива..
учстанавливаем прогу
файл  цфг шный ложим  в папку апдэйт..
типа неразмеченную область накатываем на флешку.
птом запускаем прогу и оно там обновится типо само.
такь или не так
как думаете..
у мну 4.036 закрытый.
был бы ктаг или проц еще один попробовал бы..
Музчины! Не пинайте сильно.... давно не занимался своим китагом, я так понял это какая то обнова для китайского китага?
делайте к-тагом л200... все нормально
флешером алекса делается очень просто
...какой-то маркетинг у "Алекса" не очень. Нужно купить ктаг, потом нагуглить эту ветку и узнать, что флэшералекса лучше)))
Ну причем здесь маркетинг катагом да делайте только проверенным  кто не хочет вскрывать то флешер Алекса милое дело а у кого руки кривые были товарищи и не один  камень bga спалил второй дорожку оторвал то вообще находка   Блоки не очень из  бюджетных
Если так сделать чин ктаг и кейс можно будет работать не отключая интернет? Просто не хочется лишних проблем
подскажите как оживитьattachment=227935:Безымянный.JPG]
Скорее всего проблема с SD картой.
...не плохо бы было указывать версию ksuite)
К-таг клон. Хочу прошить паз edc7uc31.Хочу припаять провода от шлейфа 144300Т100 к БДМ блока. Может кто поможет с распином от БДМ к самому к-таг.
вот моя распиновка, сам вызванивал и проверял.
10 pin rainbow cable:
1 Brown - HRESET
5 Green - DSCK
6 Blue - GND
7 Purple - DSDI
8 Gray - DSDO
Спасибо конечно. Подключать к-таг буду первый раз, На блоке 16 пинов, а на шлейфе 10 и все серые. Если можно распин от пинов блока к разъему к-таг. Заранее
спасибо.
Так нужна распиновка блока? Значит нужно искать. Я по бдм расписал 10 пиновый кабель, т.к. в стандарте обычно на блоке 10 пинов.
