Умный очень.
Или много новья в сервисе? И конкуренты ценами не душат?
От слова слейв - только плеваться могу.
А скажите чем вас слэйв расстроил???
Он как и мастер только зашифрованы файлы насколько мне известно
А функционал один в один как у мастер
Изменено пользователем ZINZIYAHO
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 857 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
7.020. Это ори?
Это митинский клон
Изменено пользователем toxicblade
Это Митинский клон
А можно контакты человека ? Может тоже такой себе смогу позволить.
Стоит дороже чем ктм100, но охват машин гораздо больше.
Скинь в личку контакты если не сложно.
Возможно ли заставить Кесс и Ктаг работать под одним ксютом, например 2,15?
А у Вас с этим проблемы?
Под 2.15 к таг не работает. Можно использовать 2.13 для обоих
Вопрос к знающим, ктагом прочитал sid208 форда 2011 г. При чтении ктаг немного думая прочитал и микро и епром, затем так же их записал,размеры файлов правильные (протокол Р510 на борту ТС1797). Не каких паролей доступа к процессору не спрашивал, цифровых подписей то же?
А вопрос то где?
А вопрос то где?
Вопрос в том нужен ли ктагу пароль для последующей записи и чтения проца в буте, (например как для TC1724 МE17971)  или просто SID обычный не запароленный попался?
Я тоже так сделал на транзите 16 модельного года. Итог-ктаг  ничего по факту не сделал, только один вид , что пишет, причем каждый раз считывает по разному. 4 мб файл в нулях. В епроме какая то каша.
Я тоже так сделал на транзите 16 модельного года. Итог-ктаг  ничего по факту не сделал, только один вид , что пишет, причем каждый раз считывает по разному. 4 мб файл в нулях. В епроме какая то каша.  Взял pcm модуль .
Считал вроде бы как надо но 16 года блок наверняка другой. Непонятно что за файл бекап делает если на сепар не соглашаться, размер странный
Backup_separ_2.rar
Backup.rar
Бэкап-это формаг ктага, похоже , только толку от него нет для калибровок. Файл для калибровок полный 4096 Кбайт формат МРС. К вас кстати он нормально прочитан, можно калибровать ( сначала посмотрел не тот)
Изменено пользователем 052
Да, кстати у меня на транзите мотор 125 л.с  , а там  в ктаге   на 140 и 100 л.с. Может из за этого?
КТАГ читает-пишет эти блоки на ура  - делал такие и не раз. Протокол под СИД208 важен, а лс (145, 155, 125) - фиолетово. Для записи КТАГу через бут пароль не нужен. КС он сам пересчитывает. Кроме этого КТАГ может разлочить (и разлочивает - проверено) блок для последующих записей через кесс.
Да все возможно, просто не понятно как К-таг запароленные процы читает, при этом пароль не сохраняя (читая), хотя есть предположение   :bux:
BackPatch.rar
Backup_separ_2.rar
Изменено пользователем Дмитрий_113
Это не предположение - это факт.
Вот я и смотрю на вашу картинку и на другие, которые мне прислали, у которых, как у вас иденты . У всех читает, а у меня нули. Блоки разные на картинках.
Дмитрий_113 ,  у вас блок беспроблемный. Защита снимается, как я написал в лс.
При определении , кесс пишет инвалид протокол для моего блока, ну и в 2.11  у меня, только чтение у кесса.
Последние посетители 1
