Опубликовано 17 апреля, 20178 г. При первом подключении К-тага к сети как буд то бы разряд на корпус проходит, эбу при этом не подключено, первый раз не придал значения второй раз заметил, небольшой разряд в районе штекера питания на корпус, после этого прибор так же работает зеленый светодиод загорается тухнет затем горит красный.
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. Я тоже так сделал на транзите 16 модельного года. Итог-ктаг ничего по факту не сделал, только один вид , что пишет, причем каждый раз считывает по разному. 4 мб файл в нулях. В епроме какая то каша. Тогда так через флешер алекса Изменено 17 апреля, 20178 г. пользователем ECUFLASH.RU
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. Интересная черная коробочка, а кабель от к-тага основной. Флешер алекса с базовым модулем SID 208 так же и в буте могут работать? либо для бута необходимо отдельный модуль BSL брать? Изменено 17 апреля, 20178 г. пользователем ECUFLASH.RU
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. Коробочка - переделанный блок от кесса для работы с трикорами - для правильной работы в БСЛ с ГПТ. Кабель от кесса (ктага) с допаянными выводами ГПТ. А вот для работы с трикорами на столе надо покупать дополнительный модуль.
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. Тогда так Фото1685.jpg через флешер алекса или, как ты и указал, pcm.А мультифлэшер берет этот блок? Делал кто?
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. Коробочка - переделанный блок от кесса для работы с трикорами - для правильной работы в БСЛ с ГПТ. Кабель от кесса (ктага) с допаянными выводами ГПТ. А вот для работы с трикорами на столе надо покупать дополнительный модуль. А что именно допаяно для ГПТ, в стоке кабель не подходит?
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. В стоке в кабеле кесса (ктага) нет выходов под гпт. В коробочке от кесса переделано для работы в БСЛ режиме и добавлена плата ГПТ.
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. Парни а делал кто клоном KTAG , EDC17CP49 ? Сейчас глянул , на 40D этот ЭБУ стоит, а не C56.
Опубликовано 17 апреля, 20178 г. В стоке в кабеле кесса (ктага) нет выходов под гпт. В коробочке от кесса переделано для работы в БСЛ режиме и добавлена плата ГПТ. Блок SID208 подключается стандартно 12в, GND, GAN H-L, K15. На плате для бута резисторы на массу, либо для К-тага либо для других загрузчиков по разному. Непойму, что еще за выводы ГПТ ? Изменено 17 апреля, 20178 г. пользователем Дмитрий_113
Опубликовано 18 апреля, 20178 г. Парни а делал кто клоном KTAG , EDC17CP49 ? Сейчас глянул , на 40D этот ЭБУ стоит, а не C56.
Опубликовано 18 апреля, 20178 г. Да есть "такие" для блоков с GPT (новые). Для СИДа208 - не применяются.
Опубликовано 18 апреля, 20178 г. Да есть "такие" для блоков с GPT (новые). Для СИДа208 - не применяются. GUID Partition Table, аббр. GPT — стандарт формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске. Он является частью Расширяемого микропрограммного интерфейса
Опубликовано 18 апреля, 20178 г. GUID Partition Table, аббр. GPT — стандарт формата размещения таблиц разделов на физическом жестком диске. Он является частью Расширяемого микропрограммного интерфейса GPT - вид защиты. Пароль с процессора с этим видом защиты можно считать только с помощью GPT адаптера, он генерит меандр, который подается на входы датчиков коленвала и распредвала, после чего по кану читается пароль. Как-то вроде так...
Опубликовано 20 апреля, 20178 г. Мужики, пришел клон, а на диске с прогой вирус. Возможно ли использовать оф софт? Или обязательно переписывать на спец версию как указывают китайцы? На диске идет 2.10, как понял официальная версия, и 2.11-13. Офф версия чиста, в 2.11-13 вирусняк (проверено уже, точно вирус).
Опубликовано 20 апреля, 20178 г. https://mega.nz/#!NAYVFSYa!yIrEP1hn_sWMgX5sJPCL5Vzolqva6w5GdJa8hDwueYQ Без вирусов и не боится интернета
Опубликовано 21 апреля, 20178 г. Благодарю. Так а на 2.10 оф будет работать? Или лучше не рисковать и не запускать? С откл инетом конечно.
