Да, на 11ой на БМВ появилось. А на ВАГах нетююю. Жадные итальяшки
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 864 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Не пользуйтесь 2.13 это китайский фейк и не соответствующий карлисту версии fw 6.070
SW2.13 HW6.070. Еще доводы нужны?
Изменено пользователем Дмитрий_113
Это здесь при чем? Эти блоки и 5.001 делает.
Работаю на софте 2.13 для KTag, для Kess 2.15, полет нормальный!
Я тоже 1,5 года работал без проблем и не знал, что в нем есть поддержка GPT для BMW.
Брать нужно 7.020 для всех gpt или Ори при наличии желания и денег
Изменено пользователем toxicblade
Ктм 100 для моих целей не совсем подходит, точнее совсем не подходит
Речь идет про GPT , прекрасно справляется. До и совсем заявленным тоже. Какие у вас цели - я не в курсе.
Подскажите чем лучше из клонов EDC17CP44 брать?
Смотря какого года машина. До 11 - 12 6.070 возьмет, более свежие с GPT.
у меня и 14-го брал 6.070,а тут на 13-го пришлось ктм расчехлять,во как бывает)))
купил новый комп  win10-64 , как   ktag/kess  работает на десятке с 64 битной ?
работает без проблем
mevd1723 GPT на каком софте харде к-тага работает? кроме ори кнешна :-)
sw 2.13  hw 6.07 вроде
Попытался прочитать EDC17CP02, BMW 318. Читает, но в конце ругается на КС. И файл получается всего 827 кб. И еепром читает не полностью. Что это-косяк моего прибора, или норма?
подскажите подключения valeo42 подключения? и был с какой версии он заялени? прошивал 3120 ларгуса и valeo 42 был, после переустановки винды поставил версию 2.13 и все пропало
and this is your first reset for k-tag 6.070,,,only need to insert cfg into update folder from k-suite and start program without internet
Thank you very very match , due ! You saved me ! I wrote wrong firmware to peugeot 307 and k-tag blocked ! I thought i will diy ))))))
