Проверьте кабель которым подключали ктаг на припаянные пины, и подключите питание 12 вольт в Ктаг.
далее читайте хелп на открытый протокол там все есть.
вот хелп как припаять пины в данный блок.
Изменено пользователем Коляныч44
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 860,6 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Как говориться, чем мог.
По мне этот блок на столе должен влет читаться.
А ктаг у Вас какой версии?
Сколько вариантов подключения у Вас не знаю, но по ДБ15 кабелю, других просто не нашёл, для такого блока.
Есть еще по бдм и все.
Дальше по обд колодке.
завтра попробую по вашему фото подключить, спасибо!
Блок питания к таг подключал, на дб 15 выдает 12 в а вот как проверить на мягком проводе  я не в курсе есть распиновка где там + и -, припаял так же сдвинув левее, и на картинке вашей  7 мь пар контактов у меня 6 ть!!! только припаял эту же головку, но потом перепаял на другую так как в эту не вставились пины и шлейф!
Вот что нашел
эта схема не прокатила((((  так же нет идентификации! Но второй ошибки нет уже, сегодня все переустановил заново, завтра попробую припаять пины и еще раз подключить как в мануале
заработало! Правда на блоке 797+ но главное работает!!!!!!
День добрый, просится yeti 1.4 2015 эбу med17.5.5 возьмет его ктаг 7.020? Пробовал кто? И что там гпт или тпрот?
да возмет
Проверено точно?) Просто надо заказывать ктаг если 100%, если нет, то трикор алекса)
делал ктм100 с высоким т-прот
Изменено пользователем lowepro
у вас проц был 1767, на этом ети 1766 скорее всего. БСЛем Алекса я делал такой блок с гпт с процем 1766.
Изменено пользователем mazila
Не возьмет. GPT адаптер и алекс флешер
А гпт адаптер в комплекте с ктагом чисто для прикола кладут чтоль?)) Если он один черт не возьмет блок с гпт
Добрый день Всем! С Наступившими праздниками!
Прошу Вашей помощи!Объясните что делаю не так!
Китайский клон K-TAG 6.070, машинка Mazda 3 BK AT, пробовал читать 518 инструментом, ругается мол давай прочитаем 344, окей прочитал, отправил прошивку на калибровку, прислали, пробую прошить тем же 344, выбираю тюненую прошивку потом оригинальную, процесс идёт, приблизительно 10-30% (ВСЁ ВРЕМЯ ПО РАЗНОМУ) прогресса ошибка Writing Error. Что делать уже и не знаю, поиск детальной инфы ничего не даёт.
Что только не перепробовал - другой источник 12 В, заливка считанной стока прошивки.
Ничего не помогает, машина не заводится.
Прошу Вас дорогие форумчане дайте совет!
Mazda 3 BK Denso - Z647EA0W TUN E2 NO CS.bin
DAMP MAZDA 3 BK AT 1.BIN
Тюн сделан на основе стока. Проблема в загрузчике. Попробуйте записать обратно сток или воспользоваться функцией рекавери, если таковая имеется в опциях.
Пиасини залог успеха для этих блоков мазда на ренесансах.
Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня версия K-TAG 6.070, K-Suite 2.13. Комп нетбук ASUS, WinXP х86 SP3 Русская.
Драйвер здесь не причем. В данном случае тебе верно подсказали: поднять блок стоком через пиасинни (самое дешевое). И, да, пусть калибровщик пересчитает КС  - для заливки через нее тюна.
Либо заливка тюна через другие флешеры.
Изменено пользователем alex7119
Здравствуйте! Так хотелось бы отделаться малой кровью, теперь покупать Piasini у китайцев, а вдруг он не покатит, китайцы я так понял очень часто косячат с этими приборами. Не подскажите ссыль на проверенного продавца с Ali торгующего данным прибором.
Да сейчас пробовал сменить компьютер и USB, один фиг тоже самое, Erasing Flash - Writing sector 0x00000 - Writing error.
То есть K-TAG пофиг какой, Denso читает, а писать совершенно не может не смотря на идущий мануал по записи в комплекте?
Кто сможет помочь по КС? Естественно не бесплатно.
С контролькой  постараюсь помочь. А вообще, конечно, такие машины в основном делаются флешерами по OBD.
Добрый утро, день, вечер, Всем! Прошу помощи у гуру   УАЗ Bosch M(E)17.9.71 VS35В561  10SW005072      3163-3763015-00 клиенту нужна трёх режимная прошивка, есть пакет (UAZ new ME17971 2016  Paulus Upd6) Подключил K-TAG чина по протоколу Р756 (BOSCH_ME17.9.21_IROM_TC1724_GPT_DUCATI_1033) прошивку слил, получилось три файла, утилита (BoschME17971Util) файл 1,50 МБ  приняла, сделала подготовленные файлы для прошивки. Вопрос залить можно или положу ЭБУ, сомнение в протоколе, хотя проц такой же TC1724.
K-TAG считана.rar
MR3x_v4_StartPower_GBO4_santeh_10SW0050072_VS35B561.rar
