Всем привет! Кто-нибудь пробовал читать/шить nissan tiida праворульная с двс hr15de 2007 год?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 895,4 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
А зачем? Из пушки по воробьям... Всё по обд делается
Так он в кессе не заявлен.
Вот такой блок с nissan tiida hr15de к-таг возьмёт?
Свежий хелп есть у кого нибудь ?
А что мешает 445 протоколом попробовать?
А можно поп подробней.
Может кто поделиться файлами для перехода на 7.020, а то ссылки выложенные ранее уже не работают?
Да нет бесплатного в свободном, никто никуда не переходит.
C SD card что делать будем? Где взять?
На любую не прокатит.
Можно прибор запустить на любой карте с любым сид.
Читаем сид своей Карты и стучим в личку , попробую помочь. Могу и готовую карту отправить, вариантов масса. Все уже давно делается.
Я знаю что Вы делаете, самому то не получится.
Как нибудь постучусь, пока не припёрло. Спасибо.
Так а всё же, то, что было может кто то выложить?
Приветствую.Подскажите,в 7.020 открыт протокол на уаз 17.9.71?
Кто в курсе, у KTAG 250-й протокол S3000 вообще рабочий ? 6.070 версия.
Никак не хочет подключаться к сажему, проц 7055.
Галетта легко читает этот эбу по jtag.
Изменено пользователем vento702
Кто-нибудь Санта фе бензин 2.4 2017 год делал? Что за блок там?
ребят подскажите. ктаг клон 7.020 при подключении питания к нему, а потом открытии программы, либо не видит адаптер, либо марки закрытые.
если питание не подключаешь, и без него запускаешь ksuite все открывает, все отлично. потом подаешь питание на ктаг, и при подключении в любому моторику, подумает немного, потом выскакивает ошибка (нет питания ) я понял ее так.
до этого этим же прибором делал пару блоков, все было ок.
была у кого такая шляпа?
Была такая проблема, как следует отмыл и пропаял процессор в приборе и все заработало.
пробовал. не помогло(( Переустановил виндоус, заменил шнурки все, достал засунул флэшку..... хз че делать. проц пропаял.
Сделал им пару машин.
Потом приключились чудеса.
Подключаю питание к прибору>потом в usb>потом открываю ksuite > пишет connection on stability и все протоколы серые.
1. Если не подключаю питание на ктаг то протоколы открываются, но при начале подключения к любому блоку ( пробовал едс17 и me7.5 ) выдаёт ошибку connection estability  и все протоколы серые.
2. А если питание на КТАГ не подавать, то открывается штатно приложение, но при записи или считывании дампа, выдает ошибку Errore generico
фотки тут в виде альбома. https://dropmefiles.com/nhx8I
и так на разных блоках управления.
никто ничего не может сказать и посоветовать.... не кайф новый еще один заказыват ьесли есть вариант этот оживить.
Изменено пользователем buxxarin
