Всем добрый, хотел сообщить ,что китайский клон 7.020 с прогой 2.25 стал считать контрольные суммы в блоке EDC17cp57 mercedes.
Так что китай читает и пишет эти блоки.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 828,3 тыс
  • Тюн сделан на основе стока. Проблема в загрузчике. Попробуйте записать обратно сток или воспользоваться функцией рекавери, если таковая имеется в опциях.     Доброе Утро! Так значит сток скачался в
Главное что читает блок,а контрольку посчитать не сложно.
 а разве есть 2.25??? знаю только 2.23
собственный опыт?
да
собственный
А какие отличия кроме DII с  2.23 по протоколам??
Похоже в этом и отличия.
Изменено пользователем Валентин12345
Ktag 7.020 нормально шьет мазду 6 gh 2011 1.8л эбу митсубиси MH8106F.В случае увала флешером от Alexa можно поднять?
Кесс с маздами денсо и митсубиши процами работает хорошо. в случае увала чем угодно, нужно пробовать все что угодно. Кесс в том числе. Попробуй. Обычно в случае увала, помогает Piasini или Ktag. Но по розетке то же иногда можно поднять.
Подскажите-
Имеется в наличии такой блок (Мазда 6  2.0 бензин, 2015 г/в, машина после пожара, корпус блока пострадал, плата на вид целая, без повреждений.
Есть ли возможность прочитать его Kess или Ktag...  говорят, там только дизеля свежие заявлены?
Есть у кого carlist, или как его правильно называют, Excel с перечнем покрытия K-Suite 2.23/2.25/2.47?
Подскажите-
мазда 6 2010г.кесс даже иденты не отдал.
Кто-нибудь читал/писал эбу sim 2k241 Kia sportage на столе Ktag ?
Держи
Спасибо
Ну и что трикор протокол 1058.
Porsche cayenne 2010г.sdi3/4 подключение согласно хелпа читаем/пишем.
Всем привет! подскажите что делаю не так и кто делал данные блоки, авто Ford Kuga с блоком Delphi DCM 3.5 нужно прочитать блок внутрисхемно, для полного клонирования, подключаюсь согластно схемы, но выдаёт ошибку при идентификации, в наличии 2 блока один 100% исправный, второй частично умер, попала влага, по Can оба блока читаются, а внутрисхемно не хочет, работаю K-tag 7.20 прибор доработан и неоднократно проверенный
подскажите возможные причины, схему по которой подключался прилагаю
если правильно подключился,возможно в слабом блоке питания!
Пробовал блок питания подключить к аккумулятору 7Ah и с него питание на блок не прокатило
меня интересует читал ли кто данный блок китайским прибором версии 7.20
