По фото похожи на N-P-N.Только базы нужно проверить,куда приходят.Если на проц напрямую,то внутри транзисторов должны быть резисторы.А они сгорели или просто нет управления?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 893,3 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
При ремонте K-Tag столкнулся с необходимостью замены транзистора, а найти расшифровку не могу.
Может кто в курсе, подскажите что за транзистор там стоит. На нем написано "KRC N", на плате таких транзисторов 7шт, пару штук я обозначил на фотке.
Может потому что это стабилитроны BZX84-C2V7 (ещё китайцы применяют аналог DTC).
Изменено пользователем OalikO
IMG_20150423_001127.jpgIMG_20150423_001141.jpgIMG_20150423_001204.jpgIMG_20150423_001222.jpgДобрый вечер, подскажите кто сталкивался с Subaru Forester turbo 2003 Denso AG572 sh7055, пробую читать 564 протоколом, выдаёт ошибку по питанию, питание подключал как мануал пиассини, я так понял не хватает перемычки, кто подскажет куда припаять?
Instruction subaru.pdf
Изменено пользователем alexs34
IMG_20150423_012206.jpgIMG_20150423_012155.jpgIMG_20150423_012132.jpgIMG_20150423_012050.jpgIMG_20150423_001236.jpg
Попробуй по мануалу K-Taga
Я так и делал, нужна перемычка, обратная сторона другая чем у 564, да и таких выводов нет!
Кто нибудь Ktag обновляет?
Спасибо конечно, но это не стабилитроны, нашел на 2,4 вольта впаял - не работает. Попробовал впаять пару транзисторов (подобранных почти наугад) и прибор начал моргать светодиодом. С ECU еще не проверял.
Да, сори - китайская маркировка, менять их не приходилось. А далее опубликовали фото оригинала, где = WF BCR112.
Подскажите, пришел к-таг 2.06 с китая. Установил все по инструкции с диска. Все запустилось. При повторном подключении компьютер не видет к-таг и не появляется даже в диспетчере устройств. Переустанавливать пробовал, к другому компу цеплялся, провод юсб другой пробовал, все также, куда смотреть?
Изменено пользователем Sn0rk
Да ни каких проблем! Я видел, если попробую отпишусь о результате.
Попробуй другой шнурок (проверенный) для USB.
Получил китайца там в одном месте на плате перемычка используется У всех так?
кто нибудь считывал DE8 BMW EDC17_41???Китайским клоном версией 5.001???Вроде заявлен,но ругается нет питания ...
Обновление k tag 6,070 - проверено в порядке
https://mega.co.nz/#F!NpgTgSrZ!UIPXVuuAQyhWYkbMp8yyuQ
Даже не спрашивайте как это получилось. :emot64: Массово это сделать не получится - проц залочился, на связь он теперь не выходит.
Версия видна на картинке, серых протоколов нет.
attachicon.gifK-TAG_206.JPGattachicon.gifCrater_KTAG.JPGattachicon.gifCrafter_KTAG_P420.JPG
Как заставить этот КТАГ читать эти блоки?  У меня не вышло.
http://www.youtube.com/watch?v=1BKqqEwLlT0
там легко можно догадаться.
1. в проц nxp2478 зашиваем  fwnx.bin
2. содержимое папки кладем в папку апдейт
После обновы EDC17c54 зачитало. Но обрывается на 63% error read
епром считало 64кб
епром считало 64кб
версия 2.11?Крафтер?
