Как сохранить прошивку в формате bin и с правильным размером 1 мб? Читаю блок EDC16C2 с Мерседес Вито, К-таг его опознает правильно. Убираю галочку с Backup, в позеленевшем меню ниже ставлю точку в флешке. К-таг читает, при сохранении не предлагает никакой формат и сохраняет 322 кб в своем формате. В информации К-таг Device type: M. БДМ100 все читает правильно.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 862,8 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Кто что может сказать об использовании  DIMSPORT SOFTWARE с K-Tag?
Софт якобы работающий. :blink:
Заявленный список машин впечатляет, но после инсталляции софта по ссылке в перечне плагинов многое чего не нашел. Возможно это старый софт или нужно его обновления после подключения прибора.
не видит этот софт ктаг...
А какой К-таг подключали?  Я так понимаю нужно подключать именно с версией 7.003.
Да, "KTAG KTM100 software V2.13 only works with ktag firmware V7.003, not either old firmware ktag or Kess."
В архиве есть прошивка проца но вот как он отреагирует вопрос конечно)))
Что за прошивка? Выкладывай
Вечерком прошью попробую
ты про  Device.fmw в папке KTM100v2.13\KTM100\ALL USERS\Dimsport\Pack\ ?расширение вроде как для кесса......и меньше......а на карту тогда что и как обновлять???рискнешь,отпишись!а и DEVICE.tos тоже присутствует...во..интрига блин!)))кто рискнет?)))))
а вот и папка... https://mega.co.nz/#!nRkCgDJD!NdLoeB86o4fccgCO23YRjnwbPTIH7VNYrvMs0DjhQrk
да и кто нибудь видел какой серийник на этом софте DIMSPORT SOFTWARE с K-Tag???
Изменено пользователем IZGOY
...все это лажа без серийника.
Так ты просто установил прогу? ...без подключения прибора?)))
...какой серийник при включенном приборе?
...сравни до и после подключения.
Вместе поржем)))
Изменено пользователем trauka
прога прибор не видит,серийник не слетает....х.з. что за обнова,но судя по протоколам в папке-древняя .....
где это написано?
Конечно без подключения. Прибора  еще нет. Там в кладке "info plugins" имеется полный перечень того с чем он может работать. Так если этот перечень сравнить с екселевским списком машин, то имеются различия, особенно по свежим машинам. Раньше прогу Trasdata можно было обновить с их родного сайта. Эта не обновляется.
...все это - херня полная. Алентеч - всегда был, есть и будет первоисточником.
...остальное - это как провайдер интернета, ...покупает трафик у первоисточника (а возможно и нагло ворует), клеит разные плюшки, клеит свою копейку и продает за свое.
думается надо длл из папки 7.1 подкинуть и все протоколы появятся...судя по документации и правда версия ктага 7.003!!!
Для подавляющего большинства  из тех кто здесь "тусуется" я думаю не имеет значения кто  является первоисточником. Важнее надежность и возможности оборудования и софта. На буржуйских сайтах тоже имеются сомнения по этому прибору. Но прямых ссылок от купивших его не встречал. Кстати если покопаться в установленнных папках находятся все описания плагинов. Похоже заявленный лист машин соответствует проге. Теперь ждемс первого купившего с отзывами.
...аааа!!! Ну тогда понятно.
...улыбнуло.
...и не встретишь. Все это - кривые отломы, ссылки на которые стыдно выкладывать.
...конечно соответствует))) ...протоколы ведь алентечевские.
...могу тебе скинуть ссыль на свое поделие. Ты у меня ее купишь?
Время я думаю все расставит по своим местам. И если это все правда, то и скорее всего отлом 7.003 для K-TAG & K-Suite вскоре появится.
где это написано?
Здесь посмотри.
Здесь посмотри.
...а на что там смотеть -то?
Этот ответ на вопрос в #573 "
где это написано?"
