Окно available prog. - доступные токены в КТМ. Без сброса кирдык.
...кирдык при самом начале установки.
з.ы. ...а вообще кирдык, когда кто-то решится установить это поделие.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 873,6 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Всем привет. Был куплен неделю назад KTM100, он же ktag, даж драйвера подходят, но вот незадача) нюхнул инет нечаянно. протокола стали не активны. Само устройство прога видит. Думаю в проц не успело ничего залезти а вот в карте памяти что то произошло. не могу открыть ничем карту, только сделал образ. Думаю если подкинуть образ с рабочего устройства есть шансы что заработает. Мож у кого есть данный девайс, если не сложно сделайте образ. Готов отблагодарить.
для начала профиль заполните
Перед тем как "нюхнуть" инета успел им что-либо прочитать или записать? Может скрины имеются?
А у кого нибудь оригинал лочили за совместное использование с клоном?
алиентек всем письма разослал с таким предупреждением. Сегодня заказал оригинал, вот теперь думаю, мож винду переставить во избежание недоразумений)) если блокнут оригинал, будет намного печальней))
парни,вопрос на прошиве 6.070 с сайта протокол 671 открыт?это EDC17CP49 BMW E70/F15
Не читал и не писал, вот и есть надежды, что только карту завалил. Написал китальянцам, с просьбой выслать дамп карты, сказали постараются, но я сомневаюсь)) протокола в выборе вообще исчезли, а в полном списке они просто серые. Счетчик токенов работает, попробовал сбросить, скинулся.
Нет. То что продают китайцы 6.070, и 2.13, на самом деле 2.11. В программе в наглую переписана версия 2.08 на 2.13. Ставил 2.11, работает, есть поддержка ф15, но этого протокола нет. Ктм100 прочитал/записал ф15, n20, mevd 1724 читает/пишет но нет поддержки расчета cs.
надо смотреть как 666 и дальше уже он предложит какой блок и протокол,уже отличный от 666..ну типа 668 или уже по самому блоку...
Вот, 2.11, и 6.007
спасибо..уже нашел...с 2.12 он открыт.....
как хочешь,так и понимай...во уроды))))могли бы и не указывать...интересно а с 2.12 там что пишет....и он будет работать с 2.12?я про к-таг...
Взял КТАГ этот блок EDC17CP49 от F15 40dX 13.04.14 года..,правда вместо протокола 671 предложил 667!!!!
бнова была с этого сайта!
Привет друзья. Я отправляю здесь CFG resset сайты для ktag / Transdata. CFG является voba 10 х 30 сайтов токенов.
Ожидание Kess решения resset
CFG's 10x30 ktag.rar
Изменено пользователем ovi730
интурист нарисовался
Thank you, Friend!
...уже и русский выучил.
Прогресс!!!
...так в ветке про кесс и писал бы
Кидать в папку update?Один этот файл или со всем обновлением заново.Если токены уже закончились прокатывает?
exact. update ktag to 6.070. this pack has 10 tokens and will give all of you 300 tokens ( 10 cfg x 30 tkens) . This files must be placed inside update folder only when you need to resset the tool form the 1 to 10 one by one. if you are using cfg no 9 than the only possibility is remaining cfg10. those tokens are codded incremental. this is already tested and i confirm that is working.The update procedure is the same and update pack have been already posted. i share this solution of sw resset free.
does someone has the same files pack for kess ?
Up to now it seems that i am the only one that is giving free solutions here :(  Next time is better to not blaim me.
...запускать на 2.08
Последние посетители 1
