После замены процессора на Кесс, перестал видеть карту СД, при этом он правильно определялся системой, без проблем перепрошивался,было проделано море работы по выявлении причины (пропайка, замена компонентов с донора,еще одна пересадка проца) причина была найдена случайно - попросили пересадить проц на К-таг, после пересадки и прошивки процессора он отказывался обновляться, просто после недолгого раздумья запускал Сюиту и не позволял никуда зайти, причиной оказался безотмывочный флюс для пайки BGA Hidra,который я начал недавно использовать, причем довольно дорогой,просто, когда уже руки опустились после н-ного количества пропаивания и прогрева, решил отмыть плату в ультразвуке, используя обезжириватель, и о чуда К-Таг, а за ним и Кесс прекрасно заработали - флюс оказался электропроводным и оставаясь под процессором после пайки не давал нормально ему работать. Флюс производства Германия, рекомендован для ремонта мат.плат ноутов и сотовых телефонов, вот такое попадалово, неделю убил и отказал 6-ым клиентам, так как шить было нечем
Еще один интересный факт - процессор со старой версией К-таг (не залоченый) можно пересадить в Кесс и прошить, а вот наоборот не получится К-таг не понимает прошивку Кесс, проц не запускается и не дает прошиться ни через J-Link, ни через UART
yes...old version ktag nxp 5.001 is not CRP3 protected,and can be reflashed by j-link with new fw
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 890,8 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Да причем здесь CRP, я о другом писал
...ты ошибаешься. Даже с новым FW процессоры не имеют CRP3, просто они не выходят на связь стандартными методами
Запустил сегодня свой К-таг с Trasdata и получил вот это, жать кнопку обновления ссыкотно, есть кто обновлялся?
now you need the patch activator...
протокол volvo edc17cp48 открыт?
Залейте кто-нибуть на яндекс-диск.
Конечно нет. Он будет открыт только если  в твоем К-tag будет не  v6070 a v7003.. А этого еще долго не будет и будет ли вообще.
Изменено пользователем azazero
кто скачал залейте на другой обменник
Обращайтесь к Trauka, у него есть, без его разрешения выложить не могу
you can upload again...from me only limited time is possible...and is for 6.070 only
А нафига тогда вообще трасдата? в ктаг и так всё норм работает
