Вроде токены неограниченны и от интернета отвязана....
Заменяет софт KTag.
А вообще тоже хотелось бы поподробней.
За ссылку спасибо, скачал, установил, пока не перешивал.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 892,7 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Токены скорее всего ограничены прошивкой. А в этом софте должен быть для удобства счетчик этих токенов
Вместо Kess - Genius, вместо K-Tag - Trasdata, map редактор свой (как и у всех) - Race Evo обзывается, работает через DSmanager - (отлома не видел).  Контора старая Dimspot. Одни лилеют, другие ... до невозможности, третьи на ней работают.
Четвертые по России (не будем показывать пальцем) давно продают отломанный этот софт, не ударив при этом пальцем.
Сделал как понимаю отлом betrescudan c своей конторой. Стало быть к нему на английском с вопросами.
Читайте тут:  http://www.dimsport.it/en/race/new-trasdata
Изменено пользователем vadik_d
С токетами вопрос решается обратным откатом на K-Tag  и обнулением токетов как в K-Tag. Соответственно опять откат на Trasdata и пользование продолжается.
Изменено пользователем azazero
Ребят, странно а EDC17CP44 K-Tag не берёт?
К-таг 6.07 с софтом 2.08 и 2.10 (обновлял по методу, выложенному здесь) не прочитал флешку Вито 639 EDC16C31 (точнее, прочитал, но в конце выдал Чексум еррор и сохранил флеш в крипте). Этот же блок БДМ100 и БДМ Галеты прочитали без проблем. Пару других блоков (не помню, какие) К-таг прочитал без проблем. Сейчас на столе блок МАН EDC7/+C32. К-таг также читает флеш, выдает в конце Чексум еррор и сохраняет в крипте. БДМ100 не определил процессор, прочитал фулл, флеш в нем правильная, епром 4 кб вместо правильных 8 кб. Галета читает и пишет без проблем, контрольку считает. Напрашивался вывод, что девайс К-таг неисправен. Но установил Трасдату-КТМ100, как здесь была выложена и этим же адаптером (К-таг) без проблем прочитал MAN EDC7/+C32. И не могу понять, в чем же дело? Инсталлы 2.08 и 2.10 оригинальные, разве что, не все встало ровно? Кто-нибудь с таким сталкивался?
2.11 используй,вроде выкладывали здесь под ктаг и кесс ...без инета уже!
Не нашел здесь 2.11 вообще. Уверен, что эта версия поможет? Я вот думаю, карта SD в приборе участвует в работе Trasdata?
serguei, а что мешает проверить самому?
В смысле, вытащить карту и попробовать?
Поправка, проверил всё читается! Тпрот 10 без проблем!!
пару раз было
и оригинал  ктаг едс16 не всегда вычитывает, также пишет чексум еррор
читайте галетой
Ф15 3 литра дизель шил, 320i, правда мевд1724 не умеет контрольку считать, но прошивку заливает. 1725 контрольку может. Протокола позже выложу, в принципе есть все.
)) я уже поработал с включеным нетом))
скажи пожалуйста каким протоколом пробовал делать мевд1724 и 1725? Через выбор авто? Как MEVD172? Или через выбор эбу как трикор EDC17 GPT BMW?
На руках есть бмв х1 с мевд1729, интересно возмет или нет...
Посмотрел сегодня доступные протоколы  для K-Suite v2.12 и для K-Suite v2.13. Получается интересная вещь, что K-Suite v2.12 имеет более широкий ассортимент. нежели  K-Suite v2.13. Странновато.что-то. И вообще кто какие использует версии и что является оптимальным для
K-Tag и для  Kess?
1724 читал как 1725. 1729 думаю возьмет.
K-Tag и для  Kess?
2.13 это 2.11 или 2.10 китальянцы просто вписали туда 2.13.)) Посмотрите. Поразбирайтесь, увидите.
Да были такие подозрения по 13 версии. Тогда может быть кто поделится опытом работы на версии 2.12 и кинет 100% рабочую версию с клонами.
2.11 достаточно
Изменено пользователем Shep
2.13 не будет вообще работать с версией прошивки 6.070
Китайцы предупредили, что 6.070 это 2.11.
Устанавливается заменой экзешника в 2.10
