кто нибудь делал сид206 от форда?что то не пойму что за провода еще надо подавть к плате и куда...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-862825
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 843,6 тыс
  • Тюн сделан на основе стока. Проблема в загрузчике. Попробуйте записать обратно сток или воспользоваться функцией рекавери, если таковая имеется в опциях.     Доброе Утро! Так значит сток скачался в
Кесс легко делает через дырку
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-862868
Добрый день, кто ни будь подскажет схему подключения EMS3132 логановского, иммо надо перенести на б\у блок. А ксьюте нету схемы подключения к сириус32, а про блок 3132 вообще ни слова
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-862921
Подтверждаю, совсем недавно делал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-862986
Подскажите назначение пинов разъёма BDM-Jtag.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863115
Что такое BDM-JTAG? BDM/JTAG/AUD/NEXUS и т.д. у прибора коммутируется в зависимости от выбранного протокола.
BDM, как видно, стандартный Bosch. Остальное не было необходимости сопоставлять.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863123
Это хорошо если в адаптерах уверен.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863149
ломанный chiploader умеет делать,  там же и мануал.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863270
Уважаемые, ктаг или кесс умеет делать sim2k от Hyundai Sonata NF 2L 2008? Ктаг- в Protocols BDM MPC5XX написано Continental sim2k Hyundai - это оно?
На чиптюнере эти Эбу называют Siemens Sim2k- это одно и то же или совсем разные истории?
(п.с. из оборудования только кесс, ктаг и Galletto 4 54)
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863465
Новые версии КТАГа или КЕССа делают EMS2204 Continental Ford F3?
Спасибо.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863478
ребята, есть у кого хелп для sid 208 ford ?
в протоколах к-тага он активный, а хелпа на него нема !(
поделитесь, пжл.
нужно сделать замену блока на транзите , какие там нюансы могут быть не делал ещё трикоры, подскажите
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863506
Вот лови.
Если хочешь делать клонирование, то не всегда может прокатить.
Внутреннее ПО привязывается к ID контроллера. У самого такой блок лежит, еще не проверял)
Год какой авто?
NT_CONTINENTAL_SID208_IROM_TC1797_FORD_LANDROVER_1033.pdf
Изменено пользователем DiMonstr86
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863510
авто стоит в соседнем сервисе, принесли только блоки , по-моему 2010 год
Спасибо
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863515
Доброй день! Возьмёт ли к-таг MED 17.5.21? В кесс протокол не активный...
С уважением Виктор.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863548
С уважением Виктор.
...версии Ktag разные бывают.
7.03 нормально работает с этими блоками.
6.07 - не проверял
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863559
 Ответ на свой вопрос нашел в Хелпе от Гамно к сим2к совместно с хелпом от ктаг..  Ктагу без разницы какой там сим2к
Осталось только проверить
Изменено пользователем ivashka.vvs
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863571
vic691, on 20 Nov 2015 - 21:27, said:snapback.png
С уважением Виктор.
6.07 - не проверял
Спасибо большое, Trauka! У меня к-таг 5.001, возможно ли обновить до версии 7.03? тему кесс прочитал всю, обновился, а к таг тоже прочитал, но до темы кесс и уже не помню...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863590
Способ отключения защиты CRP3 микроконтроллера LPC2478.
    Пробовал кто нибуть это сделать?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863746
Скаите в каком формате k-tag сохраняет backup и в каком формате сохраняет flash. Имею клон считал флэш BMW e90 320d ecu Bosch edc17c41. Версия софта 2.10 версия Тага 5.001 все читает но вконец когда я сохраняю файл выкидывает ошибку checksum error, send software vendor the backup file. И также когда отдельно читаю только флэш доходит, до 99 процентов выкидывает ошибку checksum error. И предлагает сохранить файл. Что я делаю не так, может проблема в софте или железе?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-863944
Что значит в каком формате?
30 секунд поиска в гугле
Checksum Error Problem:
Every time, when you run k-tag k-suite software, read the ecu information, and then show "checksum error",  the k-suite software is shut down.
Solution 1: (This solution was given by my customer)
Pls try on different PC, install k-suite software on win 7 or win xp OS.
Result: FAILED!!!
Solution 2: (The solution was given by mechanic)
I used a modified software and SD cards content to disable the counter inside the LPC. And I tried it many times without changing microcontroller by a new one when reaching 64 writing.
Result: FAILED!!!
Solution 3: (The solution was given by forum)
I changed the file in the SD card and tried reading ECU again.
Result: FAILED!!!
Solution 4: (The solution was given by technical support)
The technical support suggested me searching the software “Microsoft visual C++2005/2008/2010” on Google and then install it on computer. I downloaded avisual C++ 2005 library in Google and installed it on my PC.
Result: Succeeded!!!
Many solutions are proposed to solve chinese clone K-tag “checksum error” problem. Maybe solution 4 helped me deal with the K-tag checksum problem successfully,
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46839-k-tag-%D0%BA%D0%BB%D0%BE%D0%BD/page/49/#findComment-864198
