(комар и софт научитесь правильно идентифицировать EAR0RP3B_Ca691P30)
Ктаг идентифецировал в  BDM как  5WY4X61B. (так файл и был подписан )
Чтение производилось для не для тюна, а для клонирования блока, поэтому не стал название калибровок в хексе искать .А в общем Вы правы Сток нужно правильно подписывать
что за паника!?
всё нормально у вас, работайте!
все считано у вас верно!
Спасибо коллеги
паники нет и то что считано верно я знаю, сток перелит в новый блок и машина уехала с Богом.(Старый блок купался на мойке)
Вопрос в том: почему оригинал сохраняет Backup в двух видах 645кб и 2048кб, а клон только 645кб
Изменено пользователем КОМАР Е М
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 878,8 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Кто сталкивался:Пришел "свежий" ктаг.Версия 5.01.Пытаюсь подключить J-Link,UART - нифига.Может быть закрытый проц?
Конечно вероятность 50/50. Опыт подключения у Вас есть, значит проц залочен.
у меня был закрыт .версия 5.01. менял проц ,брал в прошлом году.
Ясно.Спасибо.Все равно менять проц.Попробую поджарить.Мысль ,конечно возникла автоматизировать этот процесс.Подключить мегу с программой через ключ по питанию.Ну и отслеживать реакцию программы на ответ от 2478.
Добрался сегодня до своего к-тага.В общем - все получилось.Что бы не иметь головняка,сначала подключил к кесс (4.024).Вызвонил Rx Tx.Это,что бы не гадать для чего подписано на фото:для адаптера USB или Kess\K-tag.И т.к. видео в инете для кесс,то мне было не понятно,кто из имеющихся светодиодов будет индикатором "ступора".Сбило меня с толку сообщение на мххавто о том,что если светодиод замигает (у меня синий),то можно пробовать соединяться.Вот и ловил минут 30 мигание.Процесс приблизительно следующий:грею до переключения светодиодов с синего на красный.Делаю короткое по питанию (3.3в).Жду.Светодиоды переходят с красного на синий.Опять грею и ловлю мигание синего.Не постоянное,а раз 4-6(быстро).Не соединяет.Короче плюнул.Давай греть дальше и смотреть ,что происходит после замыкания питания.Обнаружил,что в таком режиме красный подвисает.Пытаюсь соединиться.Ну и раза с третьего все получилось.Обновил уже до 6.070.Как то так.
Изменено пользователем вадимк
Где искать в внутри k-tag перепроверить кабель вот ловите распиновку и вот такая микруха
Нашёл микруху, купил на е-бай за 9 фунтов, поменял. Всё равно блок не читает. Есть подозрение на питание (хотя 3 разных источника пробовал) и на... мож блок не живой, не контактирует с к-тагом. Пробовал поставить прогу от димспорт - на виндовс 8.1 не устанавливается драйвер. На хр однако драйвер встал прекрасно, но.... customer code 0000, хотя hardware 6.070. Соответственно ничего не запустилось. Все проги брались из этой темы.
приветствую всех,приключилось попадалово,как и сам недопонял EDC17cp45,оторвал от bdm на плате блока 2 пятака 10-й и 14, ну 14 не используется для перепрограмирования а вот с 10 проблема,может кто помоч вызвонить куда он выходит,плата многослойная дорожка к нему внутри платы,под рукой такова блока нет и че делать прям завис
так вроде 10-й тоже не нужен.....
нехочет читать,на него и бут пин сажается по мануалу
в оригин.позиционере 4 шлейфа идет на 10 bdm и тудаже бут
а что мешает бут не на него положить???чем читаешь?
к-таг,клон,щас пробовал и ч-з кОм но массу бут подать ничего,"проверьте соединения"
Так там клоном 6.070 не прокатит - нужно GPT connection.
понимаю,вот и думаю как вызвонить,чтоб на другую точку попытаться 10й посадить,делаю адаптером под пайку,ориг позиционера нет
А вот так подключится?
должен вычитать, речь про бмв?!
просто пипец какой то!кто про пятаки то надоумил????да еще и припаиваться?))))жесть!короче все как всегда...- через жопу)))))Блок то хоть открыли нормально?может и нет коннекта из-за сколупленной детальки?)))))
Всем добрый вечер.
Машинка должна приехать JEEP Grand Cheroky 2002 года, кому - нибудь попадалось такое авто?
Вопрос вот в чём:
1. Какой блок там стоит?
2. И соответственно сделает ли его K-TAG?
Всем откликнувшимся большое спасибо.
..."погадай по фото"....- и то искомого нет...
и к чему это? Просто, чтоб что то написать?
Ясно же сказано, машины нет под рукой, машину ещё в глаза не видел. вот и спросил, может была у кого подобная?
