Писал бмв ф серии бензин, дизель. Мед17.5.5, Мед17.5.21 и т.д.
Но, все равно буду покупать ориг. Так что этот могу уступить... ☺
Но это в личку.
Мерседес не пробовал...
Изменено пользователем evpatorian
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 890,4 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Вопрос такой: ни kess, ни gall, не смогли прочесть блок MM 6LP1. В ktag заявлен. Открыл и в инструкции увидел что не сходятся платы. У меня плата как 6LPA, но на блоке написано IAW 6LP1.38 Кто с этим сталкивался?
Изменено пользователем LAI
Если флеш не заявлена, то можно и не заморачиваться?
я так понимаю ветку с начала вы не читали?
начните с этого - многое станет понятно
Прочитал ВСЮ ветку! Спасибо))
Не поделитесь драйверами на k-tag, что то не устанавливаются, хотя указываю Dimsport / Driver
Так Вы K-Tag ставите или Trasdata?
KTM100 в нем он не определяется,в k-suite  видется.Пока только разбираюсь, нужно hitaci  прошить
что бы в КТМ100 определялся нужно перепрошить FT232
если k-suite его видит значит дрова установлены
Получил ktag 2.13 6.070 диск как всегда битый и не читается. Есть у кого под данное железо полный софт ктага с хелпом? Поделитесь, будьте добры.
посмотри чуть раньше, все было и не раз
прошерстил, то что нужно не нашел. сам софт нашел. хелпа нет.
дрова чтото не встают. Dataloader не удалось найти фаил, это если заставляешь винду искать принудительно. W7x64bit . С кессом проблем нет на этой системе. что не так делаю? шнур пробовал другой, не помогло.
из папки KSuite\Driver запустить Driver_USBDEVICEDRV.exe от администратора, комп ребутнуть после этого должен нормально определится.
Если нет проблема либо в железяке либо в системе.
MEVD17.2.9 KTM100 7.003 не делает. загрузил в ECU старый софт (2013 г) -  не помогло, видимо дело не в софте..
Изменено пользователем enemigo
от какой машины то???переподключись к пинам...бывает такое...)))))вот как пришел прибор проверял на ф328-й....
Изменено пользователем IZGOY
F30 328Xi 2013 MEVD17.2.9, подключил как в пдф от димспорта..
Так блоки то разные, у него с GPT..............
а бывает F30 без GPT?
Ну тот же EDC17CP45 есть с GPT и есть без него. А это F серия..........
Изменено пользователем Vitastuning
 ну не знаю в чем у тебя там затык....я использую пфд от ктага,хотя и в ктаге бывает косяки это я про мерс))))))посмотри повнимательнее своё подключение...все должно пойти!!!!!
по моему если было подключено не так- небыло бы коммуникации..
