Должно так  Tx - Rx  , Rx-Tx
Не угадал, там не зря исправлено, как раз там было как ты пишешь.. теоретик
Горячая картинка, сделано и снято только что.
Видно где Rx Tx ?
Вот такие сообщения с апломбом и НЕ правильные, я бы удалял, их достаточно много и вырванные из контекста, несут ложную информацию.
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 891 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Видно где Rx Tx ?
Так на «Горячая картинка» именно так и соединение сделано  как я написал : Tx - Rx  , Rx-Tx
Если не вериш, открываи  LPC2478.pdf  и «прозвании» на  KTAG е , LPC2478 pin 202-Tx,  pin 204-Rx  куда идут.
Даже мастер может ощибатся …
Я же писал ) теоретик. И pdf распечатаны давно.
Так вот теоретик. Если на фото, вверху страницы, подсоединить как Вы советуете - то будет пшик )
На том фото была изначально опечатка, и чтобы картинка заработала, необходимо Tx UART соединить с Tx синей точкой на фото.
А Rx UART соединить с зелёной Rx точкой на фото.
А какие ноги у проца за что отвечают, мы немного в курсе )
Ненавижу безграмотную писанину и апломб всезнающего. Всё проделано настолько многократно, что Ваши потуги на знания - смешат.
Я знаю как UART соединят и даже в практике, а других вы здес своеи трактатои запутали.
Поетому и написал, что на "Dude " фото ошибка. Проверено мною.
Ненавидение и без вас везде хватает!
Другие судят кто прав.
Андрей 7777     все правильно написал , зачем спорить если сам не пробовал это подключение на практике? Только что прошивал проц по его картинке и выше картинка тоже правильная
да тут все правы. только не поняли друг друга)
по протоколу UART обмен идет так RX-TX, TX-RX. передающий сигнал поступает в принимающий вход и наоборот.
а на фото опечатка выходит.
хз сам так и не пробывал. жду адаптер UART
я бы и не выкладывал это фото с забугорного сайта,не проверивши...подключался по фото без креста-не пошло..потом подал Рх на Рх с крестом и все прокатила!Кстати из фото наших соотечественников,самое первое - правильное,на него потом посмотрел и поменял полюса так сказать!питания достаточно от юсб!и если на ктаге два светодиода,то можно воткнуть еще один,для вИдения процесса....
Я его прекрасно понял, поэтому написал - теоретик.
Он влез с правильной теорией и неправильно поправил человека, который написал правильное практическое решение опечатки на фото.
Как работает UART знают многие.
НО всё написанное говорилось о конкретном фото, и его фраза что все тут ... а он прав, немного задела.
Что с теоретика возьмёшь.
Ребята подскажите, что за диод 27Е применяется в ктаге?
На какой аналог можно заменить?
фото, где стоит на плате?
Можно по подробнее про крест , ни фига не понял
да вот что на что или куда))))
Отвечу сам себе
27e = NUP2105LT1G
Парни, кто обладает КТМ-100, посмотрите пожалуйста, активен ли 715 протокол?
Это получается КТМ-100 соответствует Ksuite 2.13 максимум, а то и 2.12
чисто 2.13 версия 7.003 ктага......
ктаг 7.003 тоже неработал с mevd GPT? magicmotorsport xflasher берет без проблем а ктм100 - нет.
