Попробуй тот что я написал. EDC17CP48. Кстати в перешитом К-таге даже этот протокол в сером цвете.
Согласен. volvo edc17cp48 не работает. сам имею ктаг 6,070. переводил в ktm100. толку 0
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 877,7 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
...я услышал тебя.
какой для тебя ключевой блок, который ктаг не берет, но берет ктм?
я вообще далек от этой темы.
есть блок с инсигнии 17c59 с гпт
его читает и пишет фришный ктаг
каким протоколом его читать? для этого блока пришлось докупать комбик трикор
Друзья. Купил K-TAG V2.13 V6.070 на Али.
Интересно как будет работать с MED17.3.1, был ли у кого опыт? Уложить блок шансы большие :)?
Уложить програмно нет
...прочитать просто внимательно хелп от ктм нужно и внимательно посмотреть картинки)))
Привет всем купил kess v2 потом galletto v54 подскажите если не трудно  ktag 6.070 будет брать блоки kia\hyunday EDC17 TPROT11 . infiniti HITACHI MEC85 - 400 или хотя-бы infiniti HITACHI MEC85 - 400
Добрый день, может подскажете. Приехал клон K-TAG, всё красиво, программа ставится, определяется, работаю с отключенным интернетом и тд.
Но, пытаюсь подключиться через K-Line к старому блоку MED7.1.1 который прекрасно читается MPPS, однако ничего не происходит. Пишет, что включите блок и проверьте подключение.
Подключил осциллограф - тишина на жёлтом кабеле (который типа K-Line)
Подскажите, что делать, писать продавану, что адаптер не рабочий?
Изменено пользователем SniZ
Кабели проверил на соответствие?
Спасибо за ответ, да, проверял каждый осциллографом.
Нашёл только CAN шину, на CAN-L и CAN-H есть всплески при нажатии кнопки Read.
Я имел в виду, китайцы, могут припаять провода мимо, зеркально, вообще не припаять.... Проверь в самом разъеме.
Хм, не додумался разобрать разъём. Но я сомневаюсь, что в нём дело :)
А есть правильная распиновка?
У меня нет, но на форуме выкладывали.
Как это не хочет???
На днях тоже предстоит сливать/заливать такой блок с тигуана.
Народ Katg 6.070 не хочет брать блок med17.5 говорят нужно что бы было 7.003?
Как это не хочет???
Зависит от года машины. Защита, с GPT или без.
С защитой пошли 2013/14> ?
Примерно....встречаются и 12года
EDC17CP01 с MB. Галлета отказалась читать. Пришло видимо время покупки этого программатора. Я правильно понял-нужен K-Tag? Как он работает с этим блоком? Смутил хелп. Мало того, что я не нашел подключения со стороны разъема, но и бут пин указан как то не внятно!? В хелпе галеты явно лучше проработан этот вопрос!?
Нажимаете на обведенное красным и увидите всё.
Ага, спасибо! Не увидел....
Посмотрел и обнаружил разницу в подключении с галетой. Там на 15 пине клайн указан, а здесь 12 вольт. Где истина?
