ну и что скинул? а как кесс2 прогой не скидует?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 859,1 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
Hi, friends and assistants.
Probably that moment when it is necessary to lay out KTM100 came. Because this hysteria stirs up reason.
https://yadi.sk/d/l0DWL-OAva4oj
Ktag
Нужен XELP на грузовик Hyndai Trago 25T 623 протокол. Нужна схема  или описание подключения блока.
Оно...?
Блок похож но разьемы расположены несколько иначе. В понедельник заходит первый  грузовик тогда буду разбиратся внимательней.
В любом случае СПС
Коллеги, поделитесь кто-нибудь распиновкой контактов в разъеме, который используется под шлейфы.
Народ!!! Ни у кого не завалялся образ раритетного 1.89 версии? Диск похерел, а очень надо
Он у меня один из первых. Я его даже не перешивал. Я думаю он с ней работать не будет
ну вообщето как раз с этой версией и должен работать. Ну раз не надать. Вам виднее
Я правда не пробовал. Скинь ссыль пожалуйста.
Может кому пригодится.
Если при коннекте к блоку вываливает ошибка - проверить питание,
то возможно причина в отсутствии его на подопытном блоке.
Одна из причин установленные не те транзисторы,
у меня установлены BF840 mark code NC , а должны быть
BCR112 mark code WF. Проблему можно решить (если нет нужных транзисторов) заменив резисторы 2.2кОм ,
в цепях затворов транзисторов 06P08P на 1kOm.
Изменено пользователем EduardNN
Ktag
Ты где тут у нас этот грузовик нашел? Интересно что там отключать собрался???)
Изменено пользователем denis5811
парни объясните пожалуйста чем выгоден софт димспорт относительно ксьют???
я так понял этот димспорт только с кейтаг работает?
и скажите пожалуйста какая крайная версия ксьют для ктага?
у меня ктаг с 6.070 версия ксьют 2.15 пишет что девайс не обновлен, подключите интернет для обновления и перезапустите софт.
и пепец процу будет нельзя подключать к нету
