Здравствуйте, КТАГ 6070 повстречался с интернетом, поделитесь пожалуйста прошивкой, я ж правильно понимаю что лечится только заменой проца?
  • Ответов 2,6 тыс
  • Просмотры 887,6 тыс
  • Доброе Утро! Так значит сток скачался верно, проблема в записи?   Я пробовал и через рекавери, ничего не получается вся та же проблема.   Может проблемы в настройках драйвера USB на K-TAG ? У меня
можешь попробывать через нагрев проца и флашмаджик...
Эта беда приключилась с прибором знакомого, подробностей не знаю но в общем подняли его КТАГ программно, без перепайки проца и подключения программатора, известно что форматировали флэшку.
ребят,у кого есть схема подключения к MED 17.5 tc1766??очень нужно
Год машины какой? TPROT или GPT защита?
MED17_VAG_GPT - https://yadi.sk/d/hLnom-W_wqYkE
MED17_VAG_TPROT8 - https://yadi.sk/d/8wJJ9s8LwqYu5
2009 год.2.0 200 коней.пассат сс
MED17_VAG_TPROT8
да пипец,эпопея длилась 13 часов,блок оказался не ме9.2 а ме9.1 хотя 28ф800 флешки было две,это и сбило с толку,в итоге ктагу этот блок казался не по зубам,бдм100 без проблем
Господи помилуй, а tsop 44 не быстрее было? Детский сад...А БДМ мёртвый так не новость как и к-line...
Через адаптеры когда начнёте работать? Когда увал? Flash сток хочу? HW_SW_мой...
Изменено пользователем vadik_d
Всем привет. Есть у кого программа 2.13 для KTAG 7.003, пришел прибор, а привода на компе нет, т.к. нетбук, негде считать Китайский диск для установки программы. Спасибо
MED17.5.2 (VW CC 2013) 6.070 версия не берёт. пишет  "ECU NOT IDENTIFIED", "select the desired plug-in for the full backup".
все по мануалу делал? 2010 сс взял!
а чо ему делать то ? там GPT протокол... отдыхай )
всем спасибо...проблема с к тагом...проверил на другом эбу
2010 cc MED17.5 а не MED17.5.2. первый без пароля.
MED17.5.2 в списке 6.070, но небудет брать ? а 7.003?
кстати edc17cp20 (2013 TPROT10) 6.070 берет. MED17.5.2 должен быть тоже TPROT10.
Есть у кого нибудь исходник программ с диска для KTM 100 Ktag 7.003 v2.13? Выложите пожалуйста, нет возможности считать диск отправленный Китайцами с прибором. Спасибо!!!
ищу файлы sd card и папки update ktag 5.001, какой версией ksuite обновляться?
в теме всё есть... 100500 раз выкладывали
https://yadi.sk/d/QLfm_RYKx23PT
Софт ктм100
Спасибо, просто один пробовал, но не получилось, там чего то не хватило.
