авто astra g 98
нужно прописать новый транспондер
вопрос на старом написано PCF79735S
такого чипа не могу найти есть pcf7935as можно ли его заменить???
и еще где у него блок иммо??? нужно было считать дамп
заранее благодарен
Изменено пользователем ZINZIYAHO
Про трансы..заменить можно...
иммо в ридере на замке зажигания.Внутри проц тмс370.
если в замке то почему она не завелась??
мы купили ключ и замок +реадер с одного авто а она не завелась
98 год переходной там может быть и тмс и моторола это надо смотреть
а блок управления тоже купили ?
нет не покупали только ключ и замок и реадер
Как раз было бы странно если бы завелась! :bux:
Считайте дамп иммо , кажется там иммо 2 :36_13_13:
разве это меняет дело в его ситуации
aka4 с большим опытом обратите внимание на два поста 4 и 6
я раньше менял моторный на таком авто просто забыл процедуру
тут мне надо будет считать пин с обоих иммо, (с карпрог)
затем поставить новый иммо
затем обнулить моторный и привязать его с оп-ком
вроде так да???
или проще положить ключ по дампу??? есть ХАЙТАГ
если хитаг есть проще новый чип прописать...
если можно подскажите как подготовить чистый чип с хитаг
читаешь tms и запихиваешь дамп в хитаг или гамбит( у меня два в одном) и подставляешь чип...
понял
я думал что есть другой вариант не читая дамп
просто хпрог м у меня плохо работает
вроде так да???
А началось всё, просто с прописки ключа! Хитаг вам здесь не помощник, прочитать ТМС в иммо и положить туда чип, или, подготовить чип, 7935, ид40 и опкомом через пин туда его...
есть у меня ид40 7935 но чем его подготовить??? я ни разу не делал это и не знаю как вообще выглядит процедура подготовки чипа
а ложить руками в дамп умею
Так читайте ТМСку!
Что-то совсем всех позапутал ТС. А что со старым ИММО? Если замок сломан был, то не проще старый РИДЕР-ИММО оставить, а чип из старого ключа переложить в новый????????
Ты можешь нормально описать, что было и что ты хочешь изобразить? :blink:
Изменено пользователем za-bey
А чем вам поможет то что запишете новый чип(в ваш купленный ключ+замок+антена(иммо))????
Дима, а ему уже дали нужное направление aka4 и Jenea, но тема почему-то плавно перетекла в удаление аппендецита через задний проход...........
