Toyota Estima hybrid
Всем добрый вечер! Приехал клиент на авто toyota estima hybrid 2003 года, говорит мне что загорается красный восклицательный знак на панели приборов. Сделал диагностику лаунчем показал P3000 HV Battery Malfunction ( батарея вышла из строя), скинул P3000 удаляется но при старте опять появился P3000. Я так понял что проблема в батареи HV Battery. Как лечится на гибриде это болячка? Или грозит замена батареи ! :7_5_143:Может быть там в батареи плохой контакт или напряжении? Где мне копаться уважаемые? Заранее всем благодарен!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46907-toyota-estima-hybrid/
течьстрим нужен, проверь состояние батареи, плотность элемента упала, я пробовал лечить зарядом отдельно элемента, у меня на rx400 5 элементов не заряжались. в одном случае помогло. в двух других машинках батарея была в воде... ланчь очень мало показывает по гебриду
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46907-toyota-estima-hybrid/#findComment-517293
Скорее всего батарея свое отработала, возраст у авто серьезный.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46907-toyota-estima-hybrid/#findComment-517380
Проверил батареи из 30 живые 10 . Нашли на разборе поменял проблема решена!!! Тему можно закрывать. Спасибо всем!!!
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46907-toyota-estima-hybrid/#findComment-517497
Обычно после замены элементов нужно контроллер перешивать.Иначе не до заряд обеспечен.Контроллеру надо указать статус новой батареи.И что после замены показывает параметр SOC
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46907-toyota-estima-hybrid/#findComment-517506
Да я указал что это новые батареи и полетели! Ради интереса позвонил клиенту и спросил ну как! А он говорит пока все отлично проехал уже около 400 км!Ну и слава Богу! :emot64: Вот таком состоянии были старые батареи :emot65:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46907-toyota-estima-hybrid/#findComment-517581
И в какую сумму обошлись батареи?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46907-toyota-estima-hybrid/#findComment-518792
Клиент сказал что за б/у батареи 1500 у.е!!!!!! :7_5_143:
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/46907-toyota-estima-hybrid/#findComment-518948
