Peugeot Boxer 2.2 заглох на ходу и не запускается.
А чем прописывали форсы? На этих моторах стоят блоки сид- сименс\континенталь и лексия их вообще не видит, как и ситроен джампер. Скорее ,идс сделает. Правда, смотрю в  автокоме 14.3.2 уже добавлено, но попробовать не успел ( до этого пробовал кривую версию hexstuff-не работало)
Стоит Visteon! Читаю тексой, но там нет пилотной коррекции и часть ошибок сканер не расшифровывает! Лексией не подключался нет переходника. Но клиент говорит что в Москве ему каждый раз при посещении сервиса коррекцию делают.
  • Ответов 44
  • Просмотры 38,8 тыс
  • А чем прописывали форсы? На этих моторах стоят блоки сид- сименс\континенталь и лексия их вообще не видит, как и ситроен джампер. Скорее ,идс сделает. Правда, смотрю в  автокоме 14.3.2 уже добавлено,
  • 5 месяцев спустя...
грм смотри и датчик колена
Надо было вовремя мне прочитать этот пост. Ситрос5  2.0 hdi едц15с2 03 г с такой ошибкой  . Осцилка по дпрв отличная. Проводка в норме. При прокрутке обороты есть , в статусе- нет синхры, давление в норме под 300 бар. Заводится с толкача и едет хорошо. Со стартера только мелкие вспышки. Подкинул осцил на колено-там лажа полная хаотичная . Достал дпкв -он в хлам. Походу зуб(ья) на маховике отломало и датчик получил по репе.
Изменено пользователем 052
  • 3 месяца спустя...
Похожая проблема с боксером, но датчик ДПКВ цел. Так же заводится с буксира, будем снимать осцилку с ДПКВ!
 Подскажите где стоит датчик положения коленвала на Ситроен джампере 2.2 HDI 2005 года рождения.?
Лексия эти моторы должна видеть без переходника
Видеть то видит но кроме обучения регулятора давления на тнвд больше нечего не сделаешь !!! Прописка форс и обучение пилотному впрыску без переходника ни как .
все это можно сделать и без переходника
Странно у меня за 2 года работы чисто с боксерами не получилось . Только диагностика а замену форс он начинает но не может закончить.
Значит не все условия выполнены. Скорее всего какие-то ошибки в моторном имелись.
Может но как обьяснить что с переходником обучение прошло и там наличие ошибок не помеха ?
На Boxer Е4 с блоками Visteon обучение пилотному впрыску проходит без всяких переходников, проверено не единожды. Может, у Вас авто было Е5 с блоком SID208?
НА Е 5 PSA обучение пилотному впрыску нет вообще. Там только ввод кодов и прокачка системы по форсункам . Это в диагьоксе может где то там и есть в других сканерах.
   Ребят, а чего гадать? Этот переходник совсем недорого у китайцев стоит. Давно уже приобрел себе. На одной машинке может и без него прокатит, а на другой никак. Программа то его сама требует.....
Дак никто и не годает зачем писать то о чем не знаешь ? Или пусть покажет скрин где Е 5 обучается пилотному впрыску. Зачем вводить людей в заблуждение ?
  Да немного не так выразился...не гадать, а спорить. Ладно был бы этот переходник труднодоступным или цена заоблачная...а так купить его да и все.  Думаю не раз выручит. BOXER не сильно пока распространенная машинка в наших краях, но постепенно начинают с мегаполисов гнать это барахло после такси и комерсов. То же как то на 2.2 PUMA не проходил пилотный впрыск никак. На форумах подсказывали, что не пройдет если имеются ошибки по EGR. Они как раз были. Но потом попробовав через переходник, все прошло отлично...и насос и форсунки обучились с первого раза и с ошибками по EGR. Не буду спорить, что это совпадение или случай-удача.... огромного опыта по этим авто нет. Но видно что человек (SeregaShepa0203), хорошо их изучил. Поэтому повода не доверять ему у меня лично нет. ))
Могу видео снять как Е4 обучается без переходника. Про Е5 предположение было.
Тогда мне лично не понятно зачем нужен этот переходник ? Может кто обьяснит если и без него все делается.
