Honda Accord 2005 L56R щиток 78100-G400
Внимательно посмотри нет ли "соплей" (там много лака - хорошо очистить перед впайкой eeprom) Легко можно записать на 93с66 или 86 (пишешь дамп оставшееся забьешь FF 100% прокатит )
завтра попробую, все сопли подтёр, уже грешу на сам дисплей, хотя и на коробку дисплей не реагирует
А может это Oki глючит ?
  • Ответов 51
  • Просмотры 10,1 тыс
Там для того что-бы пробег высветился достаточно в области пробега в епром с любого дампа пару строк вписать и всё , остальная часть дампа относится к комплектации и прочим тонкостям данной приборки , короче одним словом берёшь любой дамп от ТАКОЙ машины , вписываешь , если не пошло то пробуешь свап и если так даже не пошло , то исключаешь прошивку и копаешь железо.
Да я в кальках видел Nyo две строки полностью меняет, Tacho в двух строках 4 столбика и кто правильно считает ?, сейчас подключусь на столе
Там где пробег пропиши хотя-бы вот так 1DC9E236........и должно уже показывать либо 122000 ,ну и если прогер свап делает ,тоже не беда ,покажет 823760 , но в любом случае должно что-то быть , а если нет ,то значит епромку не читает процессор.
Изменено пользователем YUKKA
Попробуй залить этот дамп ,должно получиться как на рисунке.
Дамп от твоего немного отличается , но пробег должен высветиться этот.
Honda Accord s93c66 2006г 115304км АКПП V-2,0л ТРИТОН bin.rar
завтра попробую , хотя с R400 уже заливал, всё тоже тишина, завтра найду другую eeprom , главное что б не глючил, потом уже и разборки прозвонил, щитки есть только с милями, я просто думаю что изначально не правильно считал или L56R глючит завтра отпишусь
215... там в твоей приборке было до смотки , не в дампе там дело , микротрещина возможно где-то на плате , или как выше писали - где-то капля припоя кз устроила , в радиусе сантиметров пять вокруг , ну мало-ли капнуло олово с паяльника или еще чего.
TC твой дамп с поста #8 нормальный , я уже писал (пост#4) у тебя L56r а не 93с66 ,дамп из 45 поста тебе не подойдет ! там пробег лежит в адресах 1A0-1B0 , а у тебя E0-F0
Изменено пользователем smrodo
вот фотки
на 8 + на 5 - все есть
и ещё
Судя по фото на которых ты выпаивал, видны капли припоя на резисторах, сделано неаккуратно, и возможно при очередном включении что то коротнул. Ещё один момент наверное последний по вопросу пайки, если ты прозвонил все 8 дорожек на целостность от процессора до эпромки и они целы, прозвони их между собой на замыкание. Если нет то возможно сдулся проц или другие элементы.
Здвиг есть на Старой eeprom появилась температура и Trip A Trip B пробег не показывает и дисплей со скоростями пока не горит
Вот тебе несколько дампов - пробуй, если какой подойдёт - напишеш.
accord.rar
Всем Большое Спасибо , решилась проблема в субботу , долбаный резик оч окуратно лёг фото ниже
