Опубликовано 10 января, 201412 г. Доброго дня. Ищется прошивка immo Toyota 89780-48010 ,авто Harrier G240 2006г. Диагноз - не заводится,машина пришла на веревке,кто капался в ней неизвесно,похоже убили дамп.Дамп прилагается. immo 93LC66.bin Изменено 10 января, 201412 г. пользователем fed153
Опубликовано 10 января, 201412 г. Почему такая уверенность. Вы хоть накачку проверили. И как себя ведёт индикатор SEC
Опубликовано 13 января, 201412 г. Автор После помощи одного уважаемого человека с соседнего форума имею синхронизированые immo и ecu,1 прописаный ключ,лампа immo тухнет,однако машина не заводится нет впрыска, если принудитнльно открыть форсунки то заводится. Дампы:ecu RA57 .binimmo 93LC66.bin
Опубликовано 13 января, 201412 г. После помощи одного уважаемого человека с соседнего форума имею синхронизированые immo и ecu,1 прописаный ключ,лампа immo тухнет,однако машина не заводится нет впрыска, если принудитнльно открыть форсунки то заводится. Дампы:ecu RA57 .binimmo 93LC66.bin моторный дамп сделай свап потом залей и пробуй заводить
Опубликовано 13 января, 201412 г. какие ошибки то хоть в моторном??? диагностику делали??? если есть искра,, то похоже что дело не в иммо... а синхра здесь без проблем перемычкой делается..
Опубликовано 14 января, 201412 г. Автор Ошибок нет не моторном не в иммо,синхра сделана(свап не нужно делать ) искра есть нет только импульсов на форсунках неужели дело в ecu? при визуальном осмотре все вроде норм непропаев не видно
Опубликовано 14 января, 201412 г. дело может быть не только в ошибках... их может и не быть. и комп может работать нормально. а что бы забраковать комп надо проверить все входящие и исходящие сигналы со всех датчиков, по которым комп расчитывает впрыск, время и искру, в том числе синхронизацию колено-распред... проверить все подключения и целостность проводки, может где то какая нибудь блокировка стоит... и уже потом делать какие то выводы. а это уже можно сказать ГЛУБОКАЯ ДИАГНОСТИКА... если конечно у вас под рукой нету такого же компа на подкид, чтоб проверять свои предположения)))). Изменено 14 января, 201412 г. пользователем emz
Опубликовано 15 января, 201412 г. Автор Все проблема решена пока делал иммо сдох бензонасос теперь все работает машина завелась тема закрыта.
Опубликовано 16 июля, 20178 г. нехер лошарам вообще тут помогать, с первого поста всё ясно было за флуд добавить предупреждений ? отвечаешь в тему 2014 года
