засада в физическом наличии регулятора рсо  ,или в  наличии связи блока с дмрв по сигналу дтв
В наличии регулятора рсо нет , перед настройкой СО просмотрел , дмрв 037 датчик температуры воздуха не за действован правда дмрв китайский бош , хозяин вчера купил. СО выставлял сканматиком2, да и на 037 дмрв  дтв вродь как нет на 116 есть
Изменено пользователем toliknabokin
  • Ответов 554
  • Просмотры 332,4 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
сними гребенку с эбу и смотри ,если память не изменяет наличие 44 пин
тас спасибо , позвоню , чтоб завтра приехал , посмотрю , отпишусь.
если прошивка о54 ,то там нет программного установления значения рсо-в r59 есть и то и то
Да вот паспорт смотрел, и не сохранил а какая прошивка не помню .
ТАС благодарю за подсказку , всё получилось, провод на 44 пине присутствует, час искал потонциометр так и не нашёл, вытащил провод с 44 пина всё записалось . 1 контакт на дмрв не используется свободный, родной эбу vs5 прошивка v5v13l05,  запасные бош1,5,4. прошивка м1v13r59.Но для  59 надо притаскивать провод от дтв.
  • 1 год спустя...
Подскажите бюджетную программу для диагностики авто семейства ваз.
OpenDiag
А чем Оку Сеаз 11116 2007г. продиагностировать? адаптер у кого купить?
К диагостической колодке подходят 4 провода..1.6.10.13. Купил у Васи -диагноста,по его рекомендации адаптер ЕЛМ. Жду.на удачу! Будет работать,али нет.Кто подскажет?
Никто не заглядывает сюда..
  • 2 года спустя...
Спасибо огромное, очень полезная тема!
  • 2 года спустя...
всем здравствуйте, сегодня столкнулся с непоняткой - коллега чина обд ( софт опендиагпро)цепляется к бош 797+ ( ваз классика), при включенном зажигании видит всё, им шевелит, ошибки видит, запуск - обрыв связи. Я с китайматиком цепляюсь - всё тоже самое .., кто нибудь сталкивался ?
 У меня на сканматике так, но уменя кабель "уставший", видимо минусовой провод внутри переломился.  При подаче отдельно питания от прикуривателя  на сканматик все норм.
06.11.2023 в 00:37, никита019 сказал:
может сторонний БК подключен? Или помехи от катушки и системы зажигания, контакт в колодке слабый, после запуска от вибрации пропадает.
  • 1 год спустя...
Подскажите появилась ли программа для диагностики abs для EML 327. Авто гранта лифтбек 2023 года
Изменено пользователем денчиk
