Программы диагностики ВАЗ
всем доброго времени суток. может ктонить подскажет ответ на мой вопрос новичка любителя, ваз 21124, клайн адаптер.OpenDiag, пытаюсь в программе выставить желаемый ХХ на 3000об\мин, и примерно на 2500 останавливается т. выше не дает ставить и в этот момент начинает сбрасывать обороты. т.е. ставлю 2500, а машина их сбрасывает и тут же поднимает, и тут же сбрасывает и т.д. попробовал на другой программе СтеВАЗ тоже самое 3000 оборотов немогу выставить доходит до 2500 и опять как типа отсечка. скажите что это такое? это какая то особенность программ? или в системе управления двигателем в машине неисправность?
  • Ответов 557
  • Просмотры 353 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
:heresmile: все правильно, так и будет, рхх полностью открылся. через управление устройствами не поднимай обороты, попробуй просто натяжением тросика газа, можешь не перебирать программы для диагностики, на всех будет одно и тоже.
спс благодар!
ELM с январями не работает. Скачай в соседней ветке OpenDiag, работает с любым К-line адаптером.
Была нива шевр ее диагностировали и мой 7,2 тоже коннектился. адаптер V1.5 прог. ScanMasterELM_ 1.7
Подскажите,как логи снять с движка?Ноут и адаптер есть.Или пальцем ткните где почитать.Поиск не рулит.
Подскажите, с помощью какой проги можно проверить контроллер Bosch 1.5.4
Если это поможет автору программы, привожу снимок экрана вкладки паспорт, автомобиль ваз 2114, 2008 год, эбу M73, иммо отключен. Вместо русских букв, значки по типу ЯЯЯ. В остальном вроде все нормально. Подключался через k-line>com
Изменено пользователем gadz
Вы тему не попутали?
А какой прогой смотреть январь 7.3 (ваз 2107 2009г)
это че за январь такой? Может М73? И как понять посмотреть, посмотреть прошивку или продиагностировать на автомобиле?
Мужики, нашел на просторах такую вещь: http://pccar.ru/showthread.php?t=15115
Кто-то ее юзал:10_4_6:????
P.S. Прикрепить немогу - админы заблокировали отправку файлов
Подскажите, какой программой можно продиагностировать BOSCH 7.9.7
используя адаптер ВМ9213
Проект OpenDiag открой
Открыл. Не помогло!
Быть может я взял не последнюю версию OpenDiag,
но дальше определения типа блока и оборудования
дело не шло. Кнопка "Начать диагностику" была неактивной.
Помогла программа kwp_d.
Всё прекрасно работает.
