Программы диагностики ВАЗ
Так отключите свой БК от линии! Два сканера не уживаются одновременно.
Я так и сделал!  Сейчас разобрал адаптер и увидел,что работает он от схемы LM339!
Изменено пользователем Игорь miokard
  • Ответов 557
  • Просмотры 356,6 тыс
  • Поддерживаемые блоки управления: - Январь 5.* (все модификации) - Январь VS 5.* (все модификации) - Январь 7.* (все модификации) - Bosch M1.5.4(N) (все модификации) - Bosch MP7 (Euro-II / Eu
  • Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранен
  • Bosch - Программа предназначена для диагностики Bosch M7.9.7, Январь 7.2 и Микас 10. bosch.rar
Auto2 - Программа позволяет просматривать в удобном виде всю оперативную информацию поступающую от бортового компьютера и менять некоторые параметры доступные для регулировки. Так же возможно сохранение динамической и статической информации для последующего использования. (ВАЗ)
привет !  а как установить ? скачал фаил.. дальше?
Ребят подскажите а делфи дс150е 14.r2 можно русские тазы диагностировать. А то в заявленных нет.
Пробовал,не работает.
Что вы там могли пробовать? они там даже не заявлены!
Здравствуйте! Мне интересно узнать существуют ли бесплатные программы для ноута по диагностике м74can калины 2? спасибо!
KWP NEW - Программа диагностики контролеров производства АвтоВАЗ
сплошные трояны
  • 11 месяцев спустя...
Столкнулся с проблемой, OPENDIAG free не может подконнектиться через блютузный елм327, пи этом порты есть, и елмку видит, блок м71
все правильно! Нужно купить платную версию и тогда подцепитесь.
Всем доброго...
подскажите программу для записи логов и их просмотра в виде графиков (желательно под Win7)
спасибо
EcuEdit по-моему рисует графики
  • 3 месяца спустя...
День добрый,подскажите кто нибудь,на приоре 2013 года какой программой можно произвести диагностику двигателя,кроме OpenDiag? Желательно чтоб была бесплатная,заранее спасибо.
Нет наверное бесплатных , да и смотря что подразумевается  под диагностикой двигателя ? , если это будет заключаться только чтением ошибок то наверное с этим справится какая нибудь OBD 2 программа с ELM237 .
зависит от того, какой ЭБУ стоит...
Всем доброго дня суток. Подскажите как сделать адаптацию робота на приоре  ZF2182 ? Висит ошибка про адаптацию P0949-54 адаптация автоматического переключения не завершена.
P.S В наличии есть ДСТ-2 и ScanMaster
Изменено пользователем FoomA
да можно но не интересно .лучше опендиаг -бюджетный вариант.
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста, сегодня потратил 3 часа в пустую . Приехало авто ваз 2115 на регулировку СО , эбу бош 1.5.4 R83  и запасные VS5R83 , СО выставил , а записать тремя сканерами так и не смог? не в бошика не в VS. На своей 10ке такой же бошик 1.5.4 всё записывается ,сохраняется , в чём засада.
засада в физическом наличии регулятора рсо  ,или в  наличии связи блока с дмрв по сигналу дтв
