Моя 14 не идет больше 140км.ч . Все нормально все новое электроника. Бенз насос 5мПа . Компресс 14мПа во всех 4 цилинdрах . Установил прямоток 4.2.1. Установил распредвал 12мм Закиевски . Dроссель 54. . Хотя до этого тоже так же слабо шла. . Программы несколько штук заменил . Стоит компьютер ян7.2
при 140 интересно у нее на тахометре сколько оборотов ???
самолет купи и будет праздник
На второй больше 140 не едет?)
На 5 скорости . Больше 4000 . А 4скорость 4.500. Или иногда 5000 об.мин
Сцепление поменяй!!! :18_1_35:
Поменял. . Когда сцепление плохое было . На 5скорости . До 6000обороты поднимались
Думаю прижины на клапанах заменить ....
Так ты её хочешь до 7000 что ли крутануть на 5-й? :blink:
Ну Да . Хотябы до 6тыс. .
А как она воздух будет успевать засасывать на таких оборотах? :tormoz: Как такое может быть?
Как при одной и той же скорости, обороты иногда могут быть 4500 иногда 5000?
Я говорю Может пружины. От клапанов
заполните профиль и предполагайте сколько хотите!
При 140км/ч обороты меняют, то 4500 их делаю, то 5000? Вы реально думаете, что пружинам это под силу?
У сына ВАЗ 2109 на 3й передаче 4 000 оборотов на спидометре 120
проводили тест, суть теста описывать не буду. Это другая тема
Вероятнее всего Ваша 14я настроена на взлет с места! А на максимально скорости она сдыхает ! стандарт 5я скорость 4,500 оборотов 160км\ч
больше нечего не осталось не замененого
маховик, диск сцепления и "корзина сцепления"
собак только тут!
Как не чего? А руки кривые которые чинят этот автомобиль!!! Попробуйте поменять их, может и будет Вам счастье.
Изменено пользователем Sana
Руки как я могу себе для своего Авто криво ремонтировать или делать
собак только тут!
. . Плохо мыслишь . . Маховик . Для старта нужен легки . . . А старт очень даже Быстрый . . . . Просто на высоте для 4и5го скоростя не хватает мощи
тарелки с роспуском стоят?
что эт такое
