Опубликовано 13 января, 201412 г. comment_520826 Моя 14 не идет больше 140км.ч . Все нормально все новое электроника. Бенз насос 5мПа . Компресс 14мПа во всех 4 цилинdрах . Установил прямоток 4.2.1. Установил распредвал 12мм Закиевски . Dроссель 54. . Хотя до этого тоже так же слабо шла. . Программы несколько штук заменил . Стоит компьютер ян7.2 Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_520910 при 140 интересно у нее на тахометре сколько оборотов ??? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520910 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_520912 самолет купи и будет праздник Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520912 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_520919 Моя 14 не идет больше 140км.ч . Все нормально все новое электроника. Бенз насос 5мПа . Компресс 14мПа во всех 4 цилинdрах . Установил прямоток 4.2.1. Установил распредвал 12мм Закиевски . Dроссель 54. . Хотя до этого тоже так же слабо шла. . Программы несколько штук заменил . Стоит компьютер ян7.2 На второй больше 140 не едет?) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520919 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. Автор comment_520920 На 5 скорости . Больше 4000 . А 4скорость 4.500. Или иногда 5000 об.мин Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520920 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_520923 Сцепление поменяй!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520923 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. Автор comment_520925 Поменял. . Когда сцепление плохое было . На 5скорости . До 6000обороты поднимались Думаю прижины на клапанах заменить .... Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520925 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_520927 Так ты её хочешь до 7000 что ли крутануть на 5-й? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520927 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. Автор comment_520930 Ну Да . Хотябы до 6тыс. . Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520930 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_520941 А как она воздух будет успевать засасывать на таких оборотах? Как такое может быть? На 5 скорости . Больше 4000 . А 4скорость 4.500. Или иногда 5000 об.мин Как при одной и той же скорости, обороты иногда могут быть 4500 иногда 5000? Изменено 14 января, 201412 г. пользователем segangk Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520941 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. Автор comment_520957 Я говорю Может пружины. От клапанов Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520957 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_520959 заполните профиль и предполагайте сколько хотите! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520959 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_520985 Я говорю Может пружины. От клапанов При 140км/ч обороты меняют, то 4500 их делаю, то 5000? Вы реально думаете, что пружинам это под силу? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-520985 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_521002 У сына ВАЗ 2109 на 3й передаче 4 000 оборотов на спидометре 120 проводили тест, суть теста описывать не буду. Это другая тема Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-521002 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_521028 Вероятнее всего Ваша 14я настроена на взлет с места! А на максимально скорости она сдыхает ! стандарт 5я скорость 4,500 оборотов 160км\ч Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-521028 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. Автор comment_521100 При 140км/ч обороты меняют, то 4500 их делаю, то 5000? Вы реально думаете, что пружинам это под силу? больше нечего не осталось не замененого Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-521100 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_521111 маховик, диск сцепления и "корзина сцепления" собак только тут! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-521111 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. comment_521129 больше нечего не осталось не замененого Как не чего? А руки кривые которые чинят этот автомобиль!!! Попробуйте поменять их, может и будет Вам счастье. Изменено 14 января, 201412 г. пользователем Sana Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-521129 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. Автор comment_521148 Руки как я могу себе для своего Авто криво ремонтировать или делать маховик, диск сцепления и "корзина сцепления" собак только тут! . . Плохо мыслишь . . Маховик . Для старта нужен легки . . . А старт очень даже Быстрый . . . . Просто на высоте для 4и5го скоростя не хватает мощи Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-521148 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 14 января, 201412 г. Автор comment_521265 тарелки с роспуском стоят? что эт такое Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47094-14%D1%8F/#findComment-521265 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
