toyota auris 89170 02560 TRW 215537 106 25040
Парни выручайте.сломал мозг. потер краш в этом блоке.ставлю в машину все ок.затем начинается аномалия.ошибки b1610 b1615 b1000 то появляются то сами проподают.включаешь зажигание есть ошибка ,выключаешь включаешь заново и уже нет ошибок.особого алгоритма нет.живет своей жизнью.заметил особенность когда появляется ошибка лампа на панели естественно горит но и горят оба индикатора возле рычага кпп которые показывают что подушка пассажира отключена или включена.читаю автокомом. ошибки то удаляются то не удаляются. краш тер юпой.прошивку брал на форуме для этого блока.
25040 read ok.bin
С прошивками родными нужно работать, а не лить с чужих блоков.
Поддерживаю ! Потер бы хоть по аналогу. Чужую лить никогда не стоит. Там может быть что угодно. Разная комплектация - это минимум проблем, связанных с чужим дампом.
Согласен с Вами полностью. но родной дамп похерен. а выход из ситуации искать нужно.Подскажет кто нибудь что , помимо того что с родным дампом работать нужно?
сопля между ножками памяти, либо непропаял
Изменено пользователем прок
Сопротивление проводов на пиропатроны и их разъёмов может пляшет, прозванивай, о других вариантах говорили выше
Проверять те цепи на которые ругается блок
