Nissan Primera 2L 1999года
Проблема у авто с подгазовкой , но не всегда .
Газует до 3000об. и сбрасывает до 1000об. бывает глохнет. Проблема уходит, переброс клеммы минус.
По сканеру ,ошибка по клапану рецеркуляции EGR, проводку звонил, клапан менял.
Не описываю какие работы проделал.
Проверял от насоса и до проводки
Можете EGR оставить в покое.Проверяйте подсос и РХХ
Подключал дымогенератор к впускному коллектору подсосов не нашел.
От РХХ отключал разъем, авто газует.
Если нет компенсации по ХХ,то у авто и будет плавать обороты.
А можно поподробней , чесно скажу с авто довно бьюсь. :emot62:
С уважением
С уважением
http://autodata.ru/article/all/kompensatsiya_nagruzki_dvigatelya_i_resurs_variatornykh_transmissiy_nissan_cvt/ почитай здесь.
С уважением
Начните проверку с РХХ,возможно и ЕСМ хлопнул
Двигатель SR20DE
Если РХХ был бы не рабочий то при его отключении , ДВС бы не газовал.
Что такое ЕСМ ?
Буду снимать ДЗ проверять с пристрастием :emot62:
Читайте больше форумов"Смерть Nissan".
Может тогда станет ясно про что идёт речь
На авто зарядка 14.5вольт на ХХ и 3000об. и + печка это не сметельно ЭБУ?
Чек начинает мигать , питание на датчики пропадает , авто глохнет , с ного запустить ДВС не получается . Приходится передернуть массу и мотор опять шепчет. :emot62:
Ну при таком раскладе я думаю прямая дорога в ЭБУ.
  • 3 месяца спустя...
Хозяин весь измаялся с авто bu.gif у спецов был. ( заменили ДМРВ на родной 5000руб, стоял 037 ,сам ставил ) .
Пока не прогреется ,нужно разгазовывать авто, что бы тронутся с места.
На 037-ом с места трогается нормально , когда прогревается ,пару раз заглючит. (массу скидывать приходится)
Приехал опять ко мне.
Думаю, предложить замену ЭБУ .
В этом авто ключи только в ЭБУ лежат ?
По замене ЭБУ на этом авто, любой информации буду рад.
Проверяйте цепи главного реле.
Ищите почему пропадает напруга.Или отдайте авто другому
Не много про истории авто. Nissan Primera дв. 2л 1999года выпуска.SR20DE
,Авто оброщалось с проблемой ,не развивало обороты больше 1500.
Авто проехало 2 сервиса , проверок не каких не делали , но говорили серьезно ,замена трамблера и погонит, насос меняй и проблемы кончатся.
После моих проверок ,я приговорил МАФ (ДМРВ) , для убедительности подкинул 037 .
Авто стало работаь ,хозяин рад . Предложил купить родной ,он отказался , тогда без гарантии .
На следущии день авто приезжает .
Уже с новой проблемой .
На ходу чек начинает моргать , начинаются перегазовки и авто глохнет.
К этому добавлю, ЭБУ отключает топливный насос. Поставил перемычку в место реле , авто не глохнет чек горит . ДВ работает с подгазавкой ,хлопки появились . Питание на датчиках есть .
Вот тут и начелось , оцилки снимал с трамблера , из трамблера катушку выносил .
Давлени топлива в рампе 2.4
Ипроводку пропаивал , массы проверял.
Больше мыслей ни каких . Кроме как замена ЭБУ
Хозяин уехал за 150 км в сервис , МАФ заменили на родной , но причина неушла и отпустили.
Что значит моргает ЧЕК.
Какие DTC выдаёт диагностика.
Возможно пропадает питание RELAY EFI.
Прежде чем приговорить ЕСМ продублируйте провода.
Двигатель SR20DE
если я правильно помню - то РХХ там шаговый. а значит при его отключении он остаётся в том же положении.
Прикупил Консульт 3 авто все тоже :emot62:
Прошу посмотреть и прокоментировать .
Рабочий стол.rar
После этого теста " БАЛАНС МОЩЬНОСТЕЙ " ,понятно , 3и4 цилиндры не дорабатывают.
Прозвонил провода все ОК.
Залез в ЭБУ , может транзисторы управления форсунками сдохли .
Фото ЭБУ.
Фото ЭБУ.
снеми с РХХ разъем глянь на наличие тосола, фото блока не той стороны выложил, нюхай транзисторные сборки, авто старое может уже меняли на более мощные, "транзюк" выдержал а вот дорога или проводка нет, бывает что видно по припою, он как бы стекает с ножек на плату
Вот про РХХ, спасибо .
Посмотри фото, про какие транзисторы идет речь , можешь выделить.
