VW Touareg 2007 3.0 BKS постоянно загорается масленка и падает стрелка температуры масла
итак история:
купил я себе тоурег примерно год назад
довел его до ума-все работает, но
постоянно загорается на приборке желтая масленка и падает стрелка температуры масла
стОит удалить ошибки(которые удаляются только по одной) из приборки или снять / поставить приборку и стрелка температуры масла начинает показывать и масленка не загорается, но через несколько минут падает стрелка и после перезапуска двига загорается масленка
то, что проверил:
индикация открытого капота отображается
на датчике +в норме, -в норме, сигнальный провод доходит до приборки
сам датчик менял 3 раза( сейчас стоит новый ориг)
приборку пропаивал
катался к дилеру обновлял через online
ставил донорскую приборку, но тут один нюанс- сама прошивка приборки( та, которую обновляет дилер), как я понял лежит где-то в проце, я при замене заливал в донорскую приборку свою еепромку и ситуация не изменилась...
вот созрела мысль, мож кто пробег правил до меня да че не так поправил
по этому нужна 100% рабочая прошивка с моим имиком( сам не знаю где синхра лежит )
свою прошивку прилагаю
да и вообще мож кто сталкивался или идеи какие есть
TOUAREG 3L PNEVMO 24C16 MOI.bin
имо не в панеле можешь менять смело
после замены панели все было ок ?
если да, то я бы более пристально изучил входную цепь внутри приборки
по приборке - описание группы 003:
1.температура охлаждающей жидкости
2.уровень масла
3.температура масла
Изменено пользователем zingelshuher
после замены панели было всё тоже самое
-50 - нету датчика......
прикол в том, что после удаления ошибок в дате уровень становится "в норме" температура остается -50, но при этом стрелка на приборке начинает показывать верно!!! а через несколько минут стрелка падает и всё заново
нужно помощь VAGовщиков по местоположению датчика, а возможно он и физически отсутсвует, а блок его измеряет.
датчик на месте!!!менял его 3 раза, сейчас стоит новый ориг, проводка в поряде, правда напряжение замерял тестером, нужно попробовать лампочку повесить
Убери его из кодировки панели,если не лень щупом проверять.
в кодировке его не уберешь ибо на приборке установлен прибор(стрелка), которая падает через пару минут после стирания кодов или обесточивания приборки
Надо бы ло тему в ветке по VAG группе подымать, там больше было бы шансев. Проблема не в щитке похоже, есть SSP про LongLife Service там про датчик написано, и что его надо проверять методом тем, что у вас на аватарке :)
выяснилась еще одна особенность: если заводить мотор в положении раздатки "LOW", то масленка не загорается, но загорается сразу после переключения в положение "HIGH"
приборку пропаивал
