Fiat Fiorino 1.3MultiJet инерционный выключатель
Ребята добрый вечер.....имееться проблема с Fiat Fiorino 1.3 MultiJet,машина после ДТП,не отрабатывает насос в баке,в бодике висела ошибка на инерционный выключатель,успешно подтерлась,реле насоса не срабатывает в активациях тоже,принудительно подал на реле питание,но давление в рейке один хрен выше 50 не поднимаеться и ясно старта нету,аварийка при вкл зажигания не включаеться или там правый поворот,как на новых Добло или там на Ситроен Немо,нужно рычагом поворотов поманипулировать,тут немного не тот вариант я так понял,никто не сталкивался с таким гемором?)
ну а кнопочку этого инерционного выключателя не судьба нажать.на альбиа и долбо стоят над педалью сцепления
на Добло стоит эта кнопочка под барадачком вообще то .....сегодня поеду сниму блок подушек,удалю краш,посмоторю че дальше будет,может после чистки краша заморгает правый поворот,тогда рычажком поворотов все сделаеться,если нет то будет печально)
думаю не сделается.ну если конечно он не особенный.были 3 фиата добло,альбеа,гранпунто.Все нормально передвигались со стрельнувшими подухами,Краш потом чистил.Подай питание на насос на прямую и попробуй завести.Если только проблема в питание двигателя, то он заведется
вчера питание на насос подавал,давление больше 50 не поднимаеться,при краше по ходу клапан регулировки давления топлива тоже не работает....на Добло после 2010 года кнопочки тоже нету,как то дня 3 обыскал,все програмно,почистил краш,еду к машине,через пол часа все будет ясно)...напишу че вышло...
короче ничем хорошим не закончилось....по подушкам все ОК....в бодике тоже....а стартануть так и не вышло,насос так и не отрабатывает,говорят что Лексией можно удалить из моторника прописанный удар,а я смотрю ЭкуСканом и АвтоКомом...
никто не знает где в моторнике прописываеться блокировка?
Fiat Fiorino_95320_Eprom.bin
ребята никто не сталкивался с таким чудо автомобилем?.....четвертый день пошел а сдвигов ноль....мысли уже закончились че с ним делать....
знать бы что Лексия справиться то купил бы уже,но не факт....
Не прописывается блокировка в моторник. Ищи питание. Если интересно скину схему моторника.
Изменено пользователем pike
если не тяжело то скинь схему моторника....
Пишу в ЛС а в ответ - тишина!
