Опубликовано 16 января, 201411 г. Автомобиль bmw x5 e53 бензин 4,6 автомат, при включении зажигания сгорает 5 предохранитель в бардачке, пропадает индикация акпп, куда рыть????
Опубликовано 11 февраля, 201411 г. Автомобиль bmw x5 e53 бензин 4,6 автомат, при включении зажигания сгорает 5 предохранитель в бардачке, пропадает индикация акпп, куда рыть???? смотри на обрыв\замыкание провода в гофрах на багажнике
Опубликовано 29 августа, 20196 г. смотри на обрыв\замыкание провода в гофрах на багажнике Не понятно причем тут крышка багажника? По схеме F5 отвечает за генератор, датчик масла и диагностический разъем.
Опубликовано 29 августа, 20196 г. Не понятно причем тут крышка багажника? По схеме F5 отвечает за генератор, датчик масла и диагностический разъем. деятель, ты через пять лет только проснулся? Изменено 29 августа, 20196 г. пользователем den5
Опубликовано 30 августа, 20196 г. Проблема как раз в датчике уровня масла как правило,коротыш образуется....далее "мастера" ставят пред все больше и больше,пока не отгорит провод,итог -поплавленая коса....
