Опубликовано 25 января, 201412 г. comment_523581 Нашел тут одну статью, с фотками доступа к площадкам, где вместо разбора блока, его просто резали. Фото прикрепил. А как мы разбираете блоки? :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/ Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201412 г. comment_523591 извращение! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-523591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201412 г. comment_523599 Представляю реакцию хозяина ток доработанного блока. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-523599 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201412 г. Автор comment_523641 Но некоторые блоки сверлятся для перевода в бут, есть инфа где-нить в паблике по местам сверления? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-523641 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201412 г. comment_523702 блок разъемом от себя-от левого края 40 мм от нижнего 14 мм. при сверлении есть вероятность попадания стружки во внутрь блока,поэтому сверлить не острым сверлом и не до конца -дальше дочистить отверстие. чем нибудь удобным ,не допустив попадания стружки. как то так!!!!! Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-523702 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201412 г. comment_523754 никак дотумкать не могу почему просто не разобрать блок? Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-523754 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201412 г. comment_523836 Это если руки кривые то режут и сверлят , а это опаснее чем вскрывать . )))Вот как то делал видео , просил кто то http://www.youtube.com/watch?v=ENEDXG_qVl8 Изменено 25 января, 201412 г. пользователем ginny.kmv Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-523836 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 25 января, 201412 г. Автор comment_523852 Да вскрыть то не проблем, а если еще феном погреть еще легче снимать, и канцелярским ножом можно срезать. Мне тоже непонятно, зачем вандалить блок, если можно разобрать? Вопрос остается загадкой. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-523852 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 26 января, 201412 г. comment_524000 Когда то давно слышал страшную сказку,если вскрыть крышку,то сработает концевик и блок встаёт в неснимаемую защиту :) Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-524000 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 3 апреля, 201412 г. comment_571591 Самоликвидируется Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-571591 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 4 апреля, 201411 г. comment_572466 Когда то давно слышал страшную сказку,если вскрыть крышку,то сработает концевик и блок встаёт в неснимаемую защиту :) Расмешил:) Хотя как по мне, блок edc16 как на втором фото, лучше вырезать чем вскрыть его. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-572466 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 5 апреля, 201411 г. comment_572968 Ни кому в работу после таких "вскрытий" как в первом посту не попадались блоки после года - двух эксплуатации ? когда при не прямом попадании влаги, а даже из за скопления конденсата выгнивает электроника? Вскрываю как на видео, при сборке стараюсь ориг герметик уложить обратно , если есть сомнения то поверху прохожу дополнительно. Ни в коем случае не используйте герметики и силиконы на основе уксусной кислоты ( с запахом уксуса)! Если таким герметиком промазать блок кислота хоть и в малом количестве за год сделает своё грязное дело. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-572968 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
Опубликовано 1 июля, 201411 г. comment_619196 у некоторых блоков плата приклеена на крышку, а разём на корпусе. (рено конго например) для ремонта приходится резать корпус чтоб не повредить плату. Ссылка на комментарий https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47262-%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B1%D0%BE%D1%80-%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA%D0%B0-%D1%8D%D0%B1%D1%83/#findComment-619196 Поделиться на другие сайты Поделиться Поделиться сообщением
