Lexus RX300 прописать ключ
Авто Lexus RX300 2000г, чип 4С надо прописать для хорошего знакомого запасной ключ.
Есть вожможность сделать копию на эмулятор ЕН2, но есть желание сделать не клон (на семечку-чип ключ будет как оригинал и заодно сотрется инфа с утеряного ключа)
имеется SBB - вопрос -- можно с помощю SBB прописать ключ (варианты с выбором авто, а то в меню подходящего нет)
или стоит попробовать TOYOTA KEYMAKER OBD
буду благодарен за ответы, может кто имеет опыт по даному вопросу
спасибо
из перечисленого -ни чем не пропишешь .лучше сделать клон .
Я думаю вы этим прогером удалите родные ключи, дамп с иммо сохраните сначала, и пробуйте.
dimon1984
TOYOTA KEYMAKER OBD делал без проблем
пока 2 варианта
Студент 84
с дампами я не работаю, не електрик только ключник,
Изменено пользователем keyster
Потерянные ключи то все равно нечем стереть
так ведь товарищ
как работает
TOYOTA KEYMAKER OBD
-- надежен ли?
У меня прокатило . но китайский девас как у вас поведет.... Как вам написали на 4 посту сохраните дамп и вперед
Что-то я кроме как в дамп ручками способа не припомню вопсче-то , этож старый лехус , и там не 4D ключи , ну не знаю , всё что здесь перечислили имеется , и не работает оно ничего через OBD с этим лехусом , акромя велосипеда, либо программатора.
Эта тачка с разбором, пайкой и програмированием, делается за пол-часа, оранжевая шняга иммо с 4С не видит.
спасибо всем за ответы , вопрос понял.
Да вы правы я перепутал я RX 330 2004 делал. А на RX 300 ручками ложил.Где иммо на моторнике этот китайский девайс не прокатывал
Изменено пользователем dimon1984
может у кого ести список авто (или ссылка) с которыми может работать TOYOTA KEYMAKER OBD
Простые ключи с 2000 по 2008, и смарты первого поколения.
спасибо
если у тебя в наличии к этой машине есть ключь в статусе "МАСТЕР" то никаких девайсов вообще не надо!!!
всё стирается и пишется прямо на машине ручной процедурой... в несколько прихлопов и притопов )))
а вот если есть только саб или полная утеря, то здесь можно только руками в дамп моторного.
Если есть чем читануть моторник и тирис с чипа, то поможем. Если моя фраза не понятная, то лучше отдать кто в теме.
