Всем привет. Ситуация сегодня. Есть шнурок VAG IMMO KM TOOL с полными авторизациями за 1,5 штуки баксов в сумме.
Впервые приехала такая дорогая и свежая машина c пробегом 8000км.
Внутри NEc + 24c64
Запускаю шнурок ....
Вкладка Eeprom -вообще не читает - пишет FAILEd (ошибка)
Идентифицирует панель, отображается номер, серия. Есть вкладка MODIFY KM (сменить пробег)
OLD KM отображает верно 8000км , NEW KM- нужно ввести сколько надо
ЕЕПРОМ не считался - я не стал рисковать и менять в темную пробег.
Также клиент задумал очень серьезное- он хотел смотать пробег на ноль (полностью 0 ) и вернуть авто по гарантии в обмен на деньги и подать в суд на салон, короче темная история
Вопросы к владельцам подобного кабеля - если бы я сменил вслепую таким образом как предлагалось прибором старый на новый пробег -при этом старый определился верно - не завалилась бы панель ? сменился ли бы он или возвращался прежний из дубля моторного (я не в курсе есть ли дубль), просек ли дилер истинные цифры , если бы я таким образом поменял пробег ?
Ценник озвучил 200$, клиент был готов, но после несчитанного еепрома сообщил клиенту,что сменится скорее всего только на панели и клиент соскочил с услуги ...
проясните,кто в теме. такие машинки редко бывают на приеме
Изменено пользователем kalinin408
Внутри NEc + 24c64
завалил или нет это вам навряд ли кто скажет на этой машине. но по идее если эпром не читает значит и записать не сможет я как то пробовал на другой машине всё гуд за исключением нужного результата
. реальный пробег дилер узнает без проблем. кстати этот проект загнулся ещё в 12 году
Изменено пользователем arteorlo
Passat CC 2012 года в москве, младшему брату, смотали пробег за 5000 рублей сказали в чистую. Потом я проверил ЕСМ ок., ПАНЕЛЬ ок., а в DSG (АКПП) в 28 канале показалась правда о пробеге.
Упустили наверное просто-если уж мозг смогли, а dsg тем более были возможности сделать.
ручками? крипто? это делают единицы. а зачастую это просто невозможно
В этой машине есть небольшая особенность ЦВЕТНОЙ ДИСПЛЕЙ для нее нужна своя авторизация
панель, моторный, коробка минимум что надо делать
панель вроде без проблем ,а вот с другим большой вопрос
этот прибор что с авторизацией, что без нее эту панель врядли возьмет,
да же ДП 3, берет не все , некоторые щелкает по обд, некоторым нужна подготовка дампа
Что клиенту мешает сдать ее с 8000км, если даже смотаешь в ноль, коробку не одолеть, наоборот проблемы будут с дилером.
Также клиент задумал очень серьезное- он хотел смотать пробег на ноль (полностью 0 ) и вернуть авто по гарантии в обмен на деньги и подать в суд на салон, короче темная история....
Правильно сделал что не ввязался в эту темную историю.
Я про бэк ап.
Коробку DSG легче всего обнулить.
Полночи не спал ,думал как в другой раз поступать ,Если такая же ситуация.
Мля, этот момент забыл совсем. У меня то все авторизации, можно было попробовать и TFT COLOR авторизацией, я ей и не пытался .
Вопрос был к владельцам шнурка- если пробег правильно определен прибором- каковы шансы сделать успешно новый пробег, если даже не считан eeprom. Правильно ли понимаю -что пробег то определился, но вряд ли пропишется, т.к. еепром не считан ?
А такой вопрос -допустим шнурок завалил панельку. Примерный перечень действий под восстановление (никогда такого не делал ...)
Кратко - что нужно будет сделать ...
Спасибо .
И вот такой вопрос- были ли у кого то из Вас проблемы из-за нечистой корректировки (дубль реальный нашли потом и предъявили претензию) - приезжали ли юристы, следователи из ментовки,из салонов дилеры,клиенты с заявлением ? последствия каковы для мастера ?
Перед манипуляциями со шнурком лучше прочитать епром прогером и сохранить.Но на практике ...
там там крипто, читай не читай- дамп каждый раз разный
я старые авто делаю упой, xprogM, tacho, а под новые прикупил более менее средней цены шнурки и решения по obd, но такие авто приезжают очень редко и опыта ноль
Нормально там все с дампом и если считать программатором будет тебе прикрытие опы. Шнурок данный имею и ни одной панели еще не завалил. Если не удается записать новый пробег он выдает ошибку и все.
вчера делая Golf+ эта веревка прочла пробег верно,поправить не удалось.дамп считать через ОБД не смог.разобрал доску,она так же состояла из двух половинок.на нужной половинке обнаружил 95320...
Изменено пользователем desufa
Ремонтировал замок на СС и после делал диагностику Diagun 3-им, во многих блоках пробег прописан, даже в дверях. Дилеры по диагнозе узнают наверняка.
