Lexus LS430 2001 нет синхры
Привет всем, проблема такова изначально привезли с одним ключом(ключ "рыбка" похож на мерсовский ключ) и сказали что потеряли основной взяли запасной а он не заводит но центральный замок работает, но в итоге уже там было кем-то покурочено, короче приговорили блок иммо с антеной привезли б\у с ключами(все ок ключи видит защелка отъезжает но заводиться и глохнет), перемычкой синхра не легла, переложил по аналогии со старым но возможно и неправельно так что хотелось бы посмотреть на рабочую пару т.к. с такое попалось впервые(я про авто)), проводка от моторника до иммика целая, а ошибка в моторнике висит 2799, трансы прописаны(радиоканал не прописывал), дампы прикладываю
LS430.rar
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/
Зав. отделом некрофилии у аппарата, пользуйтесь на здоровье
ls430.zip
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526052
спасибо, но видать у меня тоже с синхрой все впорядке, будем копать дальше...
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526072
А ошибки по иммо есть в дате, что сканер пишет?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526074
не ошибок нет да и по дате все ок, в моторнике одна ошибка и все
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526081
На случай мультимарочного кривого сканера лучше продублировать скрепкой, посмотреть нет ли 99
а что по моторному?
на некоторые ошибки по нему как раз может заводиться на несколько секунд и глохнуть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526085
сканер IT2, в моторном 2799, скрепка не помогает((, хотя всегда справлялась), проводка с моторником впорядке
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526089
B2799 как раз по системе имо, возможно кто-то из блоков мертв
машина как я понимаю без смарт-ключа? Накачку на антенне смотрели?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526107
со смартом, накачка есть блок жив, ключи принимает, защелка отъезжает у меня подозрения на комп
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526113
Скорее всего блок ID-Code помер.Раз синхра есть
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526121
если что, мои дампы для машины без смарта
для работы нужно было 3 блока - 2 с которых дампы и третий тупо усилитель в сборе с антенной
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526125
нет там id-ка
у меня смартовая, но синхра как я понял там же, скорее всего в компе дело, завтра проверю
Изменено пользователем andruxxxa
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526181
да синхра там же, то есть дампы не такого типа когда ключ в моторнике. По-моему в знаменитых 49 тойотовских дампах есть подходящий "новый" для этой машины
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526313
нет там id-ка
Что значит нет.А за печкой не он стоит
http://www.japancats.ru/Lexus/Parts.aspx?Model=b60ccbe1-5407-411c-8522-40d6243bcff8&Unit=5bdf6217-f1da-4b67-8d4d-cb0e450b529f&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%B8%D0%B7%203
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-526739
  • 7 месяцев спустя...
Чем дело-то закончилось?
А то, в без-смартовых, как выяснилось есть свои тонкости
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-652215
За печкой иммо, это если безсмартовый вариант. Иммо здесь на замке руля, смарт отдельный блок в нем только кейлес и радиоканал, связь c иммо по MPX.
Ключи (RFID) и синхра с ECM в иммошнике.
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-652271
Я к тому - как починили?
https://www.auto-bk.ru/forum/topic/47378-lexus-ls430-2001-%D0%BD%D0%B5%D1%82-%D1%81%D0%B8%D0%BD%D1%85%D1%80%D1%8B/#findComment-652273
