andruxxxa Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 Привет всем, проблема такова изначально привезли с одним ключом(ключ "рыбка" похож на мерсовский ключ) и сказали что потеряли основной взяли запасной а он не заводит но центральный замок работает, но в итоге уже там было кем-то покурочено, короче приговорили блок иммо с антеной привезли б\у с ключами(все ок ключи видит защелка отъезжает но заводиться и глохнет), перемычкой синхра не легла, переложил по аналогии со старым но возможно и неправельно так что хотелось бы посмотреть на рабочую пару т.к. с такое попалось впервые(я про авто)), проводка от моторника до иммика целая, а ошибка в моторнике висит 2799, трансы прописаны(радиоканал не прописывал), дампы прикладываю LS430.rar
Disco_Cat Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 Зав. отделом некрофилии у аппарата, пользуйтесь на здоровье ls430.zip
andruxxxa Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 спасибо, но видать у меня тоже с синхрой все впорядке, будем копать дальше...
Disco_Cat Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 А ошибки по иммо есть в дате, что сканер пишет?
andruxxxa Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 не ошибок нет да и по дате все ок, в моторнике одна ошибка и все
Disco_Cat Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 На случай мультимарочного кривого сканера лучше продублировать скрепкой, посмотреть нет ли 99 а что по моторному? на некоторые ошибки по нему как раз может заводиться на несколько секунд и глохнуть
andruxxxa Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 сканер IT2, в моторном 2799, скрепка не помогает((, хотя всегда справлялась), проводка с моторником впорядке
Disco_Cat Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 B2799 как раз по системе имо, возможно кто-то из блоков мертв машина как я понимаю без смарт-ключа? Накачку на антенне смотрели?
andruxxxa Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 со смартом, накачка есть блок жив, ключи принимает, защелка отъезжает у меня подозрения на комп
unik Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 Скорее всего блок ID-Code помер.Раз синхра есть
Disco_Cat Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 если что, мои дампы для машины без смарта для работы нужно было 3 блока - 2 с которых дампы и третий тупо усилитель в сборе с антенной
andruxxxa Опубликовано 29 января, 2014 Автор Опубликовано 29 января, 2014 (изменено) Скорее всего блок ID-Code помер.Раз синхра есть нет там id-ка если что, мои дампы для машины без смарта для работы нужно было 3 блока - 2 с которых дампы и третий тупо усилитель в сборе с антенной у меня смартовая, но синхра как я понял там же, скорее всего в компе дело, завтра проверю Изменено 29 января, 2014 пользователем andruxxxa
Disco_Cat Опубликовано 29 января, 2014 Опубликовано 29 января, 2014 да синхра там же, то есть дампы не такого типа когда ключ в моторнике. По-моему в знаменитых 49 тойотовских дампах есть подходящий "новый" для этой машины
unik Опубликовано 30 января, 2014 Опубликовано 30 января, 2014 нет там id-ка у меня смартовая, но синхра как я понял там же, скорее всего в компе дело, завтра проверю Что значит нет.А за печкой не он стоит http://www.japancats.ru/Lexus/Parts.aspx?Model=b60ccbe1-5407-411c-8522-40d6243bcff8&Unit=5bdf6217-f1da-4b67-8d4d-cb0e450b529f&Title=%D0%A1%D1%85%D0%B5%D0%BC%D0%B0%203%20%D0%B8%D0%B7%203
Disco_Cat Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 Чем дело-то закончилось? А то, в без-смартовых, как выяснилось есть свои тонкости
ovs Опубликовано 11 сентября, 2014 Опубликовано 11 сентября, 2014 За печкой иммо, это если безсмартовый вариант. Иммо здесь на замке руля, смарт отдельный блок в нем только кейлес и радиоканал, связь c иммо по MPX. Ключи (RFID) и синхра с ECM в иммошнике.
